acer 6252集显,花屏,急~~~
pewens
2011-3-28 14:27
acer 6252集显,花屏,急~~~
接手一台acer TravelMate 6252 笔记本,外接正常,接屏花屏(现象就是白屏上多了些细纹状网格,之后就白了),换屏就直接是白屏,将屏接到其它本上是正常的,所以确定屏OK,拆开屏线断了两根,接上还是一样的现象。订了根新屏线,还是一样的现象。测各信号对地值正常的。
晕~~~是INTEL 960集显的北桥,实在没办法,将桥重做BGA,没效果,换了个全新的桥,依旧原故障,外接正常,屏花屏。。。没办法了,看图纸信号都是与北桥直接连的啊,屏的供电也有!现在就剩没刷个BIOS看看了,在此请教下大家,问题还会出在哪里???
BIOS现在也刷过了还是一样的现象
凤凰捏盘
2011-3-28 14:48
花屏一般就考虑显卡,显存,内存,最好是换个内存试试,外接试试
葛明峰
2011-3-28 14:57
看看内存和BIOS吧
东航
2011-3-28 15:41
把屏线插口那的电容全换掉试试
pewens
2011-3-28 16:12
我把测试的数据贴出来给大家看下
(36.99 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-3-28 16:11 上传
你我他叶
2011-3-28 16:34
屏线接口看看,测测开机后屏信号电压如何
pewens
2011-3-28 16:43
发上接屏后测试的各脚电压,别一边的双数脚不方便测量
1# 1.26 V
3# 1.17 V
5# 0
7# 1.41 V
9# 1.01 V
11# 0
13# 1.41 V
15# 1.01 V
17# 0
19# 1.19 V
21# 1.24 V
23# 0
25# 3.35 V
27# 0
29# 0
黄俊峰
2011-3-28 16:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shuidou007
2011-3-28 17:00
个人认为是显卡,取掉北桥,把接口到桥的线路量下
舒正光
2011-3-28 17:08
你量测的27脚对地阻值是多少,有没有示波器测试EDIDCLK和EDIDDATA? 之前屏线断的是哪两根?
pewens
2011-3-28 17:18
现在桥是焊在上面的,因为各脚都有正常对地值,且屏线接口是直接北桥各点的,个人认为不存在信号断线或接触不好的现象。所以再拆一遍没有意义,我想问题已不是出在桥上的了!
我看过了,27脚是空脚,屏线没有用这个脚。
郁闷啊,浪费了大半天的时间搞这个,准备放弃~~~~
老情歌
2011-3-28 17:52
看看内存吧,哈哈,这东西出的故障通常都很折磨人,
jasonwong78
2011-3-28 18:21
楼主查过内存没?屏线和桥之间就没有元件?
pewens
2011-3-28 20:00
不需要看内存,因为外接是正常的。。屏线与桥之间没有元件的。在图纸上也没看到元件。。。板上也没有。。
aidanping
2011-3-28 20:54
期待结果
lgzgd
2011-3-29 01:15
有结果了吗
orion001
2011-3-29 07:42
再没什么好建议了,期待楼主结果
hujianmingeddy
2011-3-29 10:37
回复
pewens
的帖子
27脚都是空脚 应该有问题吧 EDIDCLK和EDIDDATA 信号是SM(系统总线) 相当于ROM桥梁连接,如果有问题无法识别硬件 以上所说纯属于个人看法!
kh1979
2011-3-29 10:44
关注中。。。。。。
wanghailun
2011-3-29 12:02
这种我情况一般都是显卡问题的、、
芯诚维修
2011-3-29 12:36
确定显卡做了,那只有换一个屏线试一下了,
黄俊峰
2011-3-29 12:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊峰
2011-3-29 12:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊峰
2011-3-29 12:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
