明基R47要放电才能开机是什么问题
780920
2011-3-28 13:56
明基R47要放电才能开机是什么问题
一个明基本本拿过来是不通电,拆开后放下电能开机并且还有显示,关机后再开又是不通电。放电后又能开机。哪位高手能说说这是什么问题,期待你的回复。
迅杰科技郝宏
2011-3-28 15:26
显卡问题,加焊下显卡
wtjxhtz
2011-3-28 16:16
CMOS放电现在好多机子第一次是可以开机的。
你我他叶
2011-3-28 16:31
CMos电池电路有漏电,自我保护了或是补焊南桥
信诚
2011-3-28 16:55
BIOS IO 南桥
黄俊峰
2011-3-28 17:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊峰
2011-3-28 17:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊峰
2011-3-28 17:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊峰
2011-3-28 17:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shuidou007
2011-3-28 17:01
刷下BIOS看看
myhome31
2011-3-28 17:26
回复
780920
的帖子
就是南桥的问题。
老情歌
2011-3-28 17:41
跟BIOS 无关吗?
东航
2011-3-28 17:41
遇见过t60的插bios就不开机,待机也是不正常,后来做南桥搞定
jasonwong78
2011-3-28 18:26
搞下南桥试试
弃门出击
2011-3-28 18:29
先干南桥,不行再干EC
江苏鸿宇
2011-3-28 20:30
我一台华硕Z99S ,双干才行,不过破华硕,板子太容易变形了,南桥做了10几次
aidanping
2011-3-28 20:44
看下BIOS电池有电不
qinjunbiao
2011-4-13 00:31
这问题 我也遇到了 刷过 BIOS 故障依旧 继续研究ing
llhsxy
2011-4-13 01:50
南桥可能性大些
哆①點快樂
2011-4-13 08:34
RTC电路有问题
大毛
2011-4-13 10:05
学习了,谢谢
池龙
2011-4-21 14:45
这款机器得插上屏上的高压条连接线才能触发,我刚试过
解放君
2011-4-21 14:46
RTC电路问题
吴先明
2011-4-21 16:24
查 COMS电路 其中 有 一次、我是换了IO芯片好了 的
lihongyu1989
2011-5-6 14:52
楼主机器修好了吗?什么地方出问题了
维修工从
2011-5-27 21:38
我有几片还没有修好啊,修好了讲一下,谢了
我来修一下
2011-5-27 23:22
同意加焊南桥的看法,另外请楼主分别量下在触发状态和不触发状态,RTC电路的工作情况。
pengob
2011-5-27 23:31
查查CRT RSMRST
