联想T61 报fan error,不按ESC就掉电,风扇也转,换了新的也一样。请大侠们指点一二
liu0705
2011-3-28 13:18
今天接了台联想T61的机子,报fan error,不按ESC就掉电,刚开始我也以为是风扇的转速有问题,风扇也转,给点油还是一样,后来找了个新的换了还是一样报FAN,ERROR,接着折主板,找到他的接口查了第一脚有5V,二是地,第三脚没电压,量了他的电阻值好像才二百多欧像有点偏小,跟他相连的Q28基极只有八十几欧的电阻,拆了他还是Q28集电基极接到H8,因手头没这IO,各位大侠修过的指点一,像这种情况除IO以外还有什么坏会出现这种情况,
xiaoyj
2011-3-28 13:24
应该和EC有关,查H8S
友安
2011-3-28 13:45
拔COMS电池,放一下电,我有几次清灰尘都是这样,来的时候好的,可以清完了装上就报错了。如果还不行再怀疑电路
liu0705
2011-3-28 16:31
谢谢大家的支持,已解决,是H8的问题,换了H8搞定
简简工作室
2011-3-28 16:54
H8不是带程序么,你换的 时候有什么要注意的?望解答下,谢谢
chen1128
2011-3-28 16:58
回复
xiaoyj
的帖子
控制风扇就是H8,,,看看这块,
shuidou007
2011-3-28 17:03
这个IC是特别的程序
13530521005
2011-3-28 17:19
H8不是有资料的吗?楼主是买新的,还是拆一样的机的?
myhome31
2011-3-28 17:21
请问楼主换完后FAN的1脚和3脚的电压都是多少啊。
黄俊峰
2011-3-28 17:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老情歌
2011-3-28 17:44
换了H8就可以了。
维修工从
2011-3-28 19:46
这样一般是电压和信号引起的,修好了就好
aidanping
2011-3-28 21:06
553528623
2011-3-28 21:18
直接干H8手法够很 我大多数修到这样的故障都先想温控的 以后我也直接干h8
orion001
2011-3-28 21:24
回复
liu0705
的帖子
请问正常以后开机风扇第三脚是什么状况?
mg260701
2011-3-28 23:27
第三脚肯定是有波的,那是一个反馈脚,我想应当是利用电机里面的霍尔元件,这种技术在各种电机上用到。检测电路时这一个脚的电压我没测过我想是比供电电压低一点是,但是芯片不是检测电压的,而是检测一分钟有多少个波进入芯片从而确定转速的,我想整个电路是是个锁相环控制电路,所以有示波器的人,直接点芯片的那个脚有没有波形进入就可以确定是电路问题还是芯片问题了。因为我用示波器用的多,所以没关心过这个脚的电压,说个思路供考。
deqing2010
2011-4-1 11:22
谢谢楼主 学习了
sun134583
2011-4-1 11:25
这个问题是满讨厌的,
ibm r61也是老遇到这个问题,
yixinsole
2011-4-1 11:26
应该是拆机的吧,H8
HaiTang-2010
2011-4-1 12:38
我 的T40也是报这个错。。。有时会有时不会。。。。唉。。我都懒得搞了。。
杭州蓝快
2011-4-1 13:03
碰到过X6的,也是报风扇错误,在系统里面更新下BIOS就好,
yan2192241013
2011-4-1 15:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fashion6039
2011-4-1 15:41
又在这学到东西拉`以后遇到这问题就好搞很多拉`
深圳浪子
2011-4-1 15:49
换H8看看啊 要不先拖下
williamsd
2011-4-1 16:20
学习了,又长经验!
孙政昊
2011-4-1 16:23
这H8道行可真深呀
!三娃!
2011-4-1 21:22
学习下,就这样给搞定了,呵呵
唐古拉之鹰
2011-4-1 21:37
反馈出问题了,貌似H8这种情况下没有遇到坏的过
hnali
2011-4-2 09:14
不错的东西,学习了
wpfwjj
2011-4-2 09:21
我自己的X60拆开风扇加油后就报风扇错误,心想是不是风扇加油后刚开始风扇速度达不到,IBM风扇有转速计的。就按ESC跳过进系统让他多转了会。再开机没有了。哈哈
lylx1989
2011-4-2 09:34
4楼说的对,要先软后硬,不反复走弯路
楚天平
2011-4-2 10:01
查查fan到EC的信号线。
白云山北门
2011-4-2 11:55
是不是装了T8的CPU,改电阻或者刷BIOS
杨杰达义
2011-4-2 13:23
我上次也遇到这个问题,我就看了一下,CPU风扇也转,风扇电压也有,我就想了一下,这个问题应该会跟那个温度有关系吧,最后我就换了一个CPU温控IC,开机试机再也没有风扇报错了。
严实
2011-4-4 15:31
没准加焊下能好呢
