查看: 1843|回复: 4
求HP 939提示风扇出错断电怎么弄
发表于 2011-3-28 12:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
求HP 939主板75显示风扇出错断电.COMS里风扇关闭.那一项是开的 谢谢、刷BIOS还是不行,电压正常
发表于 2011-3-29 18:55:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接上系统风扇可能就好了
发表于 2011-3-29 18:56:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接上系统风扇可能就好了
发表于 2011-3-29 19:52:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换intel的四脚风扇,还不行的话跑cpu风扇检测脚是否连接到了io?看看中间线路是否有什么问题?换io
发表于 2011-3-29 21:01:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU风扇报错才会掉电吧,如果风扇正常转的话按F2可以跳过,试着在风扇接口针上上点锡,看看IO有没有虚焊。
