HP mini2133
曾重
2011-3-28 10:38
HP mini2133
能开机,开机后一直死在LOGO,北桥和CPU都重做了,故障依旧,电压都正常。这款机子是不是通病啊,没思路了,高手指点哈。
红尘一笑哈哈
2011-3-28 10:49
LOGO死机和北桥有什么关系?
137766265
2011-3-28 12:42
我遇见过三台一台没修好有两台加焊CPU正常.
曾重
2011-3-28 14:38
BIOS刷过,CPU也做了几次了,还是一样的故障
周长宝
2011-3-28 14:41
见过CPU空焊导致不亮的! 这机器CPU很容易空焊!
曾重
2011-3-28 14:54
能亮,挡机了,一直卡在LOGO那不走
wang774512
2011-3-28 14:57
;可能是BIOS的问题
曾重
2011-3-28 15:03
bios刷了,还是一样。不修了,已经喊客户换板了。
wtjxhtz
2011-3-28 16:15
问题复杂的直接换板,效益第一。
初学乍道也
2011-3-28 16:21
放下电可能就好了
曾重
2011-3-28 17:24
回复
初学乍道也
的帖子
电放过的,还上一样,
曾重
2011-3-28 17:29
有谁遇到这种问题修好了的,支哈招。
浩海科技(东莞)
2011-3-28 17:59
回复
曾重
的帖子
有没试过重刷新BIOS
也许是BIOS的问题
浩海科技(东莞)
2011-3-28 18:06
如果所有工作都做了 那你就换条屏线试试吧
上次我遇到一台也是这样的问题
把屏线用酒精擦一下 就好啦
也许这个经验能帮到你哟
浩海科技(东莞)
2011-3-28 18:06
如果搞定记得回复哟
弃门出击
2011-3-28 18:13
修过一次,是CPU虚焊了,记得是VIA的CPU
myhome31
2011-3-28 18:23
应该和南桥 或者BIOS有关。
维修工从
2011-3-28 19:44
我有一台,MINI 110一样的问题还是没有修好
aidanping
2011-3-28 21:10
挡LOGO搞南桥啊 那个跟北桥有关系麽
曾重
2011-3-29 09:45
南桥重新换了一个,故障依旧
曾重
2011-3-29 09:53
回复
浩海科技(东莞)
的帖子
已经不修了,喊客户换板了。谢谢
初学乍道也
2011-3-29 14:26
祝你早日修好
熊熊修本
2011-3-29 14:52
是不是网卡,或者是声卡等小东西引起的BIOS自检不过去。
yanshanwen88
2011-3-29 19:32
停在LOGO 原因是识别不倒硬盘的主引导记录.HP MINI 系列就爱出这个问题.方法是把硬盘拿出来重新分区 (DM即可)然后安装回去 用U盘启动PE 做系统OK.
林飞扬
2011-3-29 20:47
遇到过2台,都是CPU加焊解决问题。
你客户还真好讲话呢,这边客户大都坚持修。哪怕修不好也不同意换板。
进步青年
2011-3-29 21:40
呵呵 我前几天遇到mini1000 开机一直当在LO 该加焊的都加了一遍没有好 ,最后没辙了就把南桥给换了 ,结果好了,,GBM的南桥。。。
维修工从
2011-3-29 21:45
我的还没有好,换了一个南桥,
shuidou007
2011-3-29 22:16
当机都是外设引起的问题,换南桥和BIOS IO这些
严实
2011-4-4 20:43
铁片子桥 不好做啊
