dell D630加焊显卡开机掉电
专医不死病
2011-3-28 10:17
dell D630加焊显卡开机掉电
CPU 不供电,只加焊了显卡开机几秒掉电,怎么会这样呢?
平安吉祥树
2011-3-28 10:30
电流到哪里了
jianghe710
2011-3-28 10:34
如果CPU有供电的话,就是你的显卡被你吹坏了。。。不过还是测一下最好,看看加焊的时候有没有碰到其他的电阻电容。
何建虹儿
2011-3-28 10:36
说细一些吧!这样子说问题别人怎么帮你分析?
黄俊峰
2011-3-28 10:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大箫筱
2011-3-28 10:54
显卡被你吹坏了
专医不死病
2011-3-30 09:09
电流0.6A掉电,不保护,马上可以开机
thcloud
2011-3-30 09:16
很正常你拆了 重新植球
天客
2011-3-30 09:25
你量一下显卡上的电容是不是有短路的?
新畅想电脑医院
2011-3-30 10:22
是不是显卡没有做好怎么的。在仔细看看!!!!要不重做!
flydoit
2014-11-18 09:35
拆了 重植球
Samsug
2014-11-18 09:54
CPU不供电,为嘛去吹显卡
遛马去
2014-11-18 09:55
重新拿掉重新植球吧
