标题: t60 桥里面的胶怎么处理才能达到不掉点? [打印本页]
作者: jiangliang5959    时间: 2011-3-28 09:19
希望有经验者说说,谢谢
作者: 停停走走    时间: 2011-3-28 09:40
有专门的熔黑胶的水。不过我没接触到。上点油在用拖锡带慢慢拖吧
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-28 10:57
用拖锡带慢慢拖吧
作者: 华翔科技    时间: 2011-3-28 11:16
1、做好显卡周边防高温爆珠工作。
2、等显卡周边元件已溶能动时,取下就可以,不会那么掉点
作者: 小丘    时间: 2011-3-28 11:27
以乌龟的速度来做- -。
作者: yzz163    时间: 2011-3-28 11:28
没这么难吧?有可能的话,到杭州来看看。培训部这边学员第2天开始做BGA,教室里用的我们自己的150、360。好多原来是连风枪、烙铁没用过的。
作者: 周芳明    时间: 2011-3-28 11:37
关键是温度要掌握好
作者: fashion6039    时间: 2011-3-28 11:49
我都想知道有什么办法好啊
作者: 邪气凛然    时间: 2011-3-28 11:53
溶胶水好象要泡几天啊!掌握好温度撬下来就可以了!
作者: dhtdtwcw    时间: 2011-3-28 11:58
用风枪把温度稍吹高点,用手术刀削掉。
作者: 一班长    时间: 2011-3-28 12:59
温度高一些   感觉得溶化的时候    推动桥嘛
作者: segateam    时间: 2011-3-28 13:40
温度加高,情愿放弃芯片,拿个东西撬一下,这样一般不会掉点
作者: E生无忧    时间: 2011-3-28 13:57
温度控制好用摄子撬
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2011-3-28 15:25
慢慢弄就会有经验的
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 简简工作室    时间: 2011-3-28 17:03
唉,昨天刚取过,掉点了,还是没成功,只能给客户换板了事
作者: aidanping    时间: 2011-3-28 21:35
作者: 春不老    时间: 2011-3-28 22:02
做BGA最怕的就是掉点,有时候芯片取下来看没有掉点,用拖线清理焊盘时掉点,有时是取芯片下来时就掉了。
作者: xiaobenshun    时间: 2011-3-28 22:12
那机器难做,慢慢来吧
作者: 黄炳忠    时间: 2011-3-28 22:22
下面温度280 上面温度280 预热216. 30秒 做前四周加焊膏。用捻子取下来肯定不掉点。但是边上的南桥 北桥可能会冒锡珠。因此可能要三桥都做。焊盘不要用拖线拖锡珠。直接用刀型头拖平就可以。
作者: lws037    时间: 2011-3-28 23:47
我是这样解决的,找把差不多的镊子,180度拉开,用尖嘴钳把镊子的一头弯成“Z”字形,风枪210度左右,接下来就不要我说了吧!
作者: 苍白的心    时间: 2011-3-29 16:31
掉点还可以补点啦。。。
作者: 吴晶    时间: 2011-3-29 17:36
多加点焊油,温度稍高一点,慢慢来就不会掉
作者: aidanping    时间: 2011-3-29 19:29
作者: dufuwei2002    时间: 2011-3-29 23:28
最恨桥上的胶
我直接是用暴力去掉,用手术刀片直接切掉,不过下手的时候要慢,边切边撬,干的多了后,能把四个角上的封胶完整的取下来。切胶的时候千万别把板上的线给切断了。 要是把桥边上的线给切断了,那就哭吧。
