华硕F9S开机后屏幕由白屏变成竖条显示??
鸡西维修站
2011-3-28 08:34
接了1台F9S电脑,开机白屏,然后有很多竖条显示在屏幕上面,外接OK,换了显卡不行,急求帮助 显卡是 631 全新的
鸡西维修站
2011-3-28 08:45
屏线测量时好的
g73g84
2011-3-28 08:57
换个屏试试
鸡西维修站
2011-3-28 08:59
屏今天到 我看屏的几率不大
草原羊羔
2011-3-28 08:59
建议楼主
1、看是否是屏的问题,换张屏试试
2、测量屏线的好坏
3、开机后看看屏的供电是否有
4、打一下LVDS的对地阻值,看是否正常
5、打一下EDID
6、检查一下显卡的工作条件看是否全部满足
7、以上都正常的话,就是你的显卡没做好,或显卡是坏的
shuidou007
2011-3-28 09:01
个人觉得像是屏问题
chinawzhq
2011-3-28 09:05
显卡好的 肯定是屏的问题
一修再修
2011-3-28 09:24
检测显卡供电,可能有供电没过来,v3000的有修过这个情况
鸡西维修站
2011-3-28 09:33
屏刚换了 还是没有图像,但是不出彩条
十年磨一剑
2011-3-28 09:43
个人觉得这种现像就是显卡和屏出现的比较多,一般屏线问题的话插一插都会好。
风波逐流
2011-3-28 10:11
显卡有没做好 再查查显卡供电
大箫筱
2011-3-28 11:01
屏线。县卡。供电?????????
鸡西维修站
2011-3-28 11:02
谢谢大家 故障已经解决 是显卡供电的 问题
华翔科技
2011-3-28 11:11
显卡供电??楼主说外接是正常的,白屏时显卡供电是多少,显卡供电不正常,外接能显示吗?楼主是屏供电的问题吧
刘建
2011-3-28 12:52
这个如果换了显卡芯片不行,屏没问题也就只有查下屏的供电了,其实一开始就应查下屏的供电,不过我修过DELL采用631显卡芯片的机器都是楼主所说的现象,BGA加焊下就正常了
邵剑波
2011-3-28 12:57
想不到供电有问题还能出现这种毛病。
dhtdtwcw
2011-3-28 13:36
北桥重植吧,我也遇到过同样的问题。
板修不好
2011-3-28 19:32
看看屏是不是挂了。
aidanping
2011-3-28 21:22
维修工从
2011-3-28 21:25
好了就好
vcan308
2011-4-8 18:01
我今天也遇到一个这样样的机器,但是外接也是花的。。
137766265
2011-4-8 19:03
楼主说下显卡那个供电没有,检修流程之类的
老情歌
2011-4-8 19:10
没供电也会这样啊,头一回见。
di主板维修
2011-4-8 22:21
查屏电路有没3.3V,-——再-屏里面的保险——显卡
耐心与理解
2011-4-8 22:30
屏故障的几率比较大你换个屏试下
烟台小薛
2011-4-8 23:27
外接好的话·你怎么还要做显卡捏?··直接查屏`供电·高压板就行了啊·
杭州蓝快
2011-4-8 23:29
建议楼主仔细看下屏线接口,碰好几台了
a295515949
2011-4-9 19:25
居然是屏供电的问题? 那屏供电才多少啊?
永辉电脑维修
2011-4-9 19:52
应该是屏的问题,以前碰到过,换了就好
