查看: 1840|回复: 2
[显卡维修]
信号输出部分电路维修(一)
发表于 2011-3-28 00:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天我修一块磐石GTS250显卡,检查显卡没有损落元件,接地,显卡没短路,开机不显示,供电电压正常,也启震,测量信号输出,RGB信号正常,行场同步信号不正常,取下显卡,发现三极管7805发热过大,知道这部分不正常,细心查,行场同步信号是由IC7408控制输出的,三极管7805的电压输入12V,输出5V供给IC7408,测量没有5V输出,肯定是5v线路上出现短路,得慢慢查找是什么小元件短路了,最后是三极管7805附近的小电容短路,拆掉,显卡正常显示了。
发表于 2011-3-28 09:23:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
细心加耐心加思考等于成功,很用心
发表于 2011-3-28 11:32:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
