标题: u型灯管的液晶维修一例 [打印本页]
作者: 魏崇君    时间: 2011-3-27 23:41
标题: u型灯管的液晶维修一例
今天接手一台液晶,开机闪一下黑屏,呵呵 通常这个都比较好修,最多就是换灯管了,打开后发现机器是用U型灯管的,不管它,首先用替换法确认板卡都正常,于是打开背板目测4条灯管都挺好的,因灯管是通过排插连接高压板的,于是单独连线测试每条灯管证实的确都良好,只是电流显示之间有20mA左右的差异,在0.86-0.94A左右,U型灯管货少价高,灵机一动将灯管序列换了一下故障排除,多次开机,长时间点亮均无问题。此简单维修一例给维修新手参考,关键是首先要正确判断故障在哪一部分,免得走弯路,同时也请教液晶高手,像这样的灯管问题能否通过高压电路直接调整解决。
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-3-27 23:57
换了下顺序就OK了??
作者: 虎头羊    时间: 2011-3-28 00:45
楼主说得很简单,但没有说清楚怎么个换法.
作者: 老A    时间: 2011-3-28 08:00
楼主能不能说明白一点啊?看得是懂非懂的
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-28 08:37
回复 魏崇君 的帖子
怎么个换发?
作者: zhouwei001    时间: 2011-3-28 08:55
我猜LZ所谓的更换序列是不是将灯管的插头位置对调的意思呢
作者: 繁华,依旧    时间: 2011-3-28 10:09
我觉得不是换顺序的问题吧
  应该是接触不实吧?
不信你在换回来,看看会不会闪了
  换顺序为什么会好呢?楼主给个解释
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 13:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 初学乍道也    时间: 2011-3-28 13:43
还没碰到过U型的呢,先收藏拉,
作者: 一条河    时间: 2011-3-28 14:57
发个图片看一看
作者: sdfcgh2010    时间: 2011-3-28 15:18
什么意思啊
作者: wang774512    时间: 2011-3-28 16:16
可以嘛,一个夏普的,我用笔记本灯管,坏了五根灯管,5x7=35  +14  成本19,才收了100,时间花了太长
作者: 改了密码    时间: 2011-3-29 13:04
十三楼的你的算法我不懂
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-3-29 13:39
如果是灯管的电流不一样导致被保护,可以更换通用高压条解决。
