联想上网本花屏
小新哥
2011-3-27 22:54
联想上网本花屏
这个上网本最早是别人用USB的时候把南桥给烧了。GBM的桥。我换了一个桥,之后他用了一段时间南桥又坏了。而且一个给USB供电的5V转5V的芯片烫手。拆掉用保险电阻换上。又换了一个南桥。现在能开机。就是花屏,也是不很花的那种。就是字有点错位。颜色不正。而且不能从硬盘启动。能找到硬盘。我用U盘可以启动。
我现在又换了一个南桥。还是这个现像。北桥也加焊了。北桥看着上面写着82945GSL。
最新进展:
我现在已经查不花屏的原因的。是屏线的事。断了一根屏线。。
但是现在用U盘能启动进PE系统。就是不能用硬盘引导。BIOS里可以看到硬盘。也可以对硬盘分区和GHOST。就是不能进系统引导。郁闷。
硬盘重新分区后正常了。。
小新哥
2011-3-28 08:29
南桥外围电路是指哪些啊?USB? USB对地正常,也能使用。键盘也能使用。
小新哥
2011-3-29 08:35
serveridea77
2011-3-29 09:03
进不系统可能是显卡驱动加载不正常,不装驱动看看,可能是北桥和内存
小新哥
2011-3-29 13:04
硬盘直接不能引导。不从硬盘启动。直接就上网卡启动了。
黄俊峰
2011-3-29 13:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yanshanwen88
2011-3-29 15:21
能GHOST 能进PE一般就不是南桥的问题了.不能引导系统 首先 重新写入硬盘主引导记录. 有好多的方法解决. 随便一张GHOST光盘 进DOS 打入命令 FDISK空格/MBR回车(别忘记 斜杠)这个你要是弄不了 直接找一张 一步步安装的 慢装光盘安装就可以进系统了.
老情歌
2011-3-29 16:23
不行也可以把硬盘拿出来装啊
mayong1
2011-3-29 16:46
找张原版一步步安装的盘。重新分区安装系统就可以了。。。是硬盘引导记录丢失了。。。
