复位灯闪不停,怀疑漏电
951832975
2011-3-27 21:41
复位灯闪不停,怀疑漏电
775U的板子,应该是技嘉的(白天看了看,忘记啦,sorry),插上诊断卡后,开机,复位灯老闪个不停,12V,5V,也一直跳变,我把I/O吹下来啦,强制开机,指示灯都不闪啦,找个同型号的I/O芯片换上以后,开机,复位不闪啦,12V,5V,一直跳变个不停,我开机测电压,发现内存电压,桥电压都不停的跳变,CPU没供电,待机测电压不跳变,把镊子插在绿线和黑线上强制开机,12V,5V不跳变,这是怎么回事,电容也没鼓包漏液的,板子上也没什么坏的元件,是CPU供电引起的嚒???我是菜鸟,不太懂电路,敬请高手指示
liaozhenfan
2011-3-27 21:53
路过围观。期待答案。
siyu811
2011-3-27 22:03
等待高手解析
shguo258
2011-3-28 20:57
CPU都没有供电,还去哪找原因呢
飞鱼家族
2011-3-28 22:15
不上cpu不供电cpu吧?灯闪看看电源控制ic?
yinjibei
2011-3-29 00:02
晕乎了。。你这板子到底是什么问题。。不开机?还是开机不跑马?复位常闪。
jmpsheng
2011-3-29 01:06
先把CPU的12V供电线拔了!就是那个4PIN接口!看看还闪么!不闪就修CUP供电!!还闪就是主板12V 5V 3.3V应该是短路了!或者串在一起了!!
jmpsheng
2011-3-29 01:10
不好意思楼主说得是电压跳变!!把上面的“闪”换成跳变
陈四毛
2011-3-29 01:25
coms跳线看有没有弄错
zhaoliang
2011-3-29 07:40
关注中,这种故障见的少
芯动科技
2011-3-29 07:46
估计你的板子受潮造成局部有短路的地方,放烤箱烤一下,如果还不行就查一下主要的电源控制模块。遇到过MSI的MS-*坏出现这种情况的。
陈衍明
2011-3-29 08:31
俺是新手,测测各电压对地值。
951832975
2011-3-29 09:09
回复
jmpsheng
的帖子
插不插CPU供电一个德行,就是老跳
jmpsheng
2011-3-29 10:52
先打下电源24PIN插口的对地阻值吧!!如果诊断卡上的12V 5V 3.3V的灯飞快的闪的话那一定是那一路电压有问题!!曾经遇到过电源PG输出不正常也跟楼主的一样 不过我是飞快的闪!!
kernxn
2011-3-29 11:44
有没有换过一个电源试下啊
老情歌
2011-3-29 17:47
肯定哪一路电压不正常,导致一直跳。。
daibincc
2011-3-29 17:52
先查CPU供电!!
chenluailin
2011-3-29 19:11
我有一块775的,测试卡上灯全闪,除了BIOS
chenluailin
2011-3-29 19:12
我怀疑是南桥的问题,没找到同型号的,所以搁置了,CPU供电无,其他供电全跳,强制开机不跳
951832975
2011-3-31 12:41
这块板子最终没修,发现北桥没有供电,桥附近一个场管的DS直通接地,附近电容也有短路的,拆下来后都无济于事,怀疑桥内部短路啦,客户不换桥啦(因为不一定能修好),就此罢了
陈衍明
2011-3-31 12:54
短路了吧,先打值看看
woshihuyu
2011-3-31 13:11
应该是有局部短路,灯闪的话·南北桥供电那块比较容易出问题,也可以拆网卡试试
漫步泪雨中
2011-3-31 17:13
修内存供电
zhaozhiya
2011-3-31 17:28
待机3.3v 看一下 我是新手 说错莫怪
jian9369
2011-4-25 11:44
我也有几块同症状的板子,期待高手解答。
jian9369
2011-4-29 13:03
我也有这样问题的主板。还没解决,希望高手给个提示。
林国健
2011-4-29 13:07
强制开机不跳难道是开机线路上问题
段叶枫
2011-4-29 13:53
我以前维修过2个这样的板子,都修好了,这两个板子是同一个故障,都是南桥供电的管子不良引起的,第二次我一看闪我就直接换了管子 OK,而且管子附近的电容还有点鼓。有这样的毛病的吧管子都换了
,管子不良不好测也
修坏机
2011-4-29 13:58
这类问题,有两个种,一种有元件短路,另一种是功不够
chenluailin
2011-4-29 15:14
加焊IO或许就好了
lylx1989
2011-4-29 15:55
今天终于遇到整个板子都没电压的,都是0.0几伏,最后加焊北桥OK了,你可以参考下
951832975
2011-4-29 21:48
回复
lylx1989
的帖子
是吗,我碰到过主板全部场管控制级无电压的,怎么修
学海无涯技术
2011-4-29 21:57
先内存。桥,总线,CPU的顺序修
lylx1989
2011-4-30 00:40
回复
951832975
的帖子
那还真不知道类,我是初学者,我那个板子是电压都没,诊断卡显示A1,最后抱着试试看的态度做了桥,竟然好啦,我也没搞明白呢,呵呵
951832975
2011-4-30 10:08
回复
lylx1989
的帖子
一看就是虚蓝,得补补,焊焊就好蓝
lylx1989
2011-4-30 10:30
回复
951832975
的帖子
哦 明白了,谢谢哈,你头像真可爱,哈哈
951832975
2011-4-30 14:06
回复
lylx1989
的帖子
你是哪里的,加我Q 就是注册名
740951569
2011-4-30 17:33
看了大家的回复 学习了
