A22E开机白屏,切外接显示器正常
好来坞
2011-3-27 21:38
A22E开机白屏,切外接显示器正常
很老的机器了,原屏开机白屏,切换外接显示器正常显示。以为是屏坏了,换屏,问题依旧。
第二块屏应该是好的,外接显示器正常,显卡应该是好的,莫非是屏线?
维修工从
2011-3-27 21:39
是电压问题吧,白屏修过很多的
刘建
2011-3-27 21:45
这种机器的屏线是容易坏的
李旭朝
2011-3-27 22:25
有点时候也是显卡的事,我遇到几次外接亮,白屏
好来坞
2011-3-28 20:00
显卡坏的话是否加焊就可以,还是要换芯片?
零度潜伏
2011-3-28 20:31
上屏3.3v电压,开关管查一查
aidanping
2011-3-28 20:42
查下屏供电
orion001
2011-3-28 21:57
看看屏供电吧,修过几个都是供电的事
