标题: 怎样不开壳区分LED背光 [打印本页]
作者: dabor    时间: 2011-3-27 21:34
标题: 怎样不开壳区分LED背光
液晶机壳较厚的机子不开壳, 怎样区分它是LED背光还是CCFL背光?
作者: 常中    时间: 2011-3-27 23:21
LED的背光比较均匀的
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-28 08:40
回复 dabor 的帖子
led的型号标志上大都是L开头的
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 13:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xuan5312    时间: 2011-3-28 19:58
呵呵 型号上可以区别的  实在要弄一个究竟 用手机照一下电源板 没有高压包的就是LED啦
作者: dabor    时间: 2011-4-22 20:14
自己忽然发现一个区分方法,LED背光液晶关开电源时是瞬亮的,而CCFL背光液晶关开电源时是有N秒的慢亮过程!
作者: chengchunxin    时间: 2011-4-22 22:56
楼上的那位说的有道理,不过要仔细观察才看的出来,还有就是摸上下边框,LED发热慢而且低,LCD发热较快温度较高!
作者: shenzm    时间: 2011-4-23 09:05
楼上的,是LCD发热也不见得高呀!!有其它更好的办法吗?
作者: gh3426654    时间: 2011-4-23 10:10
看亮度就知道了  LED 比LCD亮!!而且均匀!!因为是一个个LED灯组成的么!!呵呵。。个人见解
作者: 水青水秀    时间: 2011-5-3 12:31
我也想知道。。。。
作者: 学习_为主    时间: 2011-5-3 14:14
LCD屏的上方和下方温度会高很多,中间基本不会有太高温度,因LCD灯管在屏顶上和下部灯槽。而LED是均匀的
作者: dabor    时间: 2011-5-4 21:11
回复 学习_为主 的帖子
不过要点一段时间才能得出结果。
作者: dabor    时间: 2011-5-4 21:14
又有一个方法,就是用钳形表测电流算功率法,LED背光20W以下,LCD背光30W以上。
作者: 川北浪    时间: 2011-5-6 11:36
LED色温比较冷    屏比较薄    温度比较低
还没有发现其他不一样的
开壳就一目了然了
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-7 10:01
要是不显卡,不开机。不拆机要怎么分呢?
作者: wbin0611    时间: 2011-5-7 10:50
FZYWFIX 发表于 2011-5-7 10:01
要是不显卡,不开机。不拆机要怎么分呢?
查型号。
应该在你后面加个“没有机又怎么区分”
作者: 韦小B    时间: 2011-5-7 23:06
有人修过LED的显示器吗?
作者: 吴芳勇    时间: 2011-5-7 23:25
又学习了。。
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-5-8 16:49
到目前还没有怎么修到过
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-5-9 00:34
是LED,LCD重要吗?为什么要区分?
对维修人员来说:日前LED灯珠还没老化到要更换的时候。大部分产品还在保修期内。
有空的话,学习一下LED驱动电路,为将来做准备吧。
作者: b541182855    时间: 2011-5-9 09:29
按型号上百度一下就知道了
作者: 山野思欣    时间: 2011-6-3 22:28
呵呵,怎么说呢,LED的机器会比较轻一点,还有机器的铭牌上可能会写,还有从机器的型号也可能看出,如飞机的LED机型号221E2和221EL2,后者有L的就是LED的,像宏基系列的可以看标准模式下的亮度默认值就可以辨别。。。。。。LED只是背光是LED的,背光驱动部分只是用一块CONVOTER板代替原先的灯管升压回路。。。。
作者: whdiy    时间: 2011-6-3 22:48
LED色温偏冷,LCD开机会有预热过程,就是用一会儿会明显觉得比刚开机时亮一些。
