查看: 2205|回复: 11
[显卡维修]
修显卡的困惑
发表于 2011-3-27 21:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修显卡的时候,经常碰到N卡,测供电正常,MATS无报错。 可一进系统就花屏的,而且是大花。 降频也无效,请问各位高人指点一下
发表于 2011-3-27 21:36:31 | 只看该作者 �
期待????
发表于 2011-3-27 21:38:40 | 只看该作者 �
GPU空焊了
发表于 2011-3-27 21:47:25 | 只看该作者 �
好难讲呀!有可能芯片坏呀!有可能显存坏,提搞电压有可能好呀!
发表于 2011-3-27 22:15:06 | 只看该作者 �
基本工作条件满足,并且打值也正常的情况下,如果真迷惑了,那刷下BIOS也许有奇效.
发表于 2011-3-27 23:06:44 | 只看该作者 �
很多73 76的网吧卡有这种毛病,一般是GPU损坏导致
发表于 2011-3-28 11:35:18 | 只看该作者 �
MATS无报错...
发表于 2011-3-28 14:34:30 | 只看该作者 �
会导致的大花问题有很多,BIOS不对.电压不对==都会影响, 既然你说了电压正常 MATS没有报错的话,可以尝试着往BIOS方面想想嘛.
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-28 17:22:07 | 只看该作者 �
那就只能加焊显卡看一下了、、、
发表于 2011-3-28 22:32:33 | 只看该作者 �
洗一下卡,不行在加焊一下GPU。。
发表于 2011-3-28 23:10:35 | 只看该作者 �
我觉得BIOS的可能性比较高
发表于 2011-3-29 17:48:08 | 只看该作者 �
主板出毛病时也会大花,换个显卡试试先
