标题: 开机usb报错 [打印本页]
作者: heznyi    时间: 2011-3-27 20:15
标题: 开机usb报错
0701:usb over current on hc/port -bus:00h dev:1dh fun :00h /port:01h
开机就是上面的错误,能进系统,所有usb都能用,电压,对地都正常,不知是那的问题,以前是不通电。没有换个南桥。不知如何处理??
作者: 怀雪    时间: 2011-3-27 20:38
usb过流保护,查查usb—oc这个信号,这是什么机子,我还没见过这种报错的,希望楼主告知
一般换usb供电芯片就能搞定
作者: qqnet    时间: 2011-3-27 20:48
会不会挡机啊?不会就不要理他了
作者: 老情歌    时间: 2011-3-27 20:50
这是USB电压不对导致的吗?没遇到过,我感觉我会刷个BIOS。不行在搞其他的,
作者: aidanping    时间: 2011-3-27 21:11
作者: 进步青年    时间: 2011-3-27 21:36
是在没 办法就换个南桥~~~
作者: renshengtao    时间: 2011-3-27 22:10
换南桥吧,前天换一个神舟F6400,故障为USB集线器电涌,重植后不亮机了,换了南桥后全部正常,故障排除。
作者: 维修工从    时间: 2011-3-27 22:51
IBM有这个问题,是南桥因起的,换了好
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-28 00:52
2楼有原因,3楼有解决方案,今天修到过一台联想的
作者: xueflyer    时间: 2011-3-28 00:58
楼主有解决吗?是换供电芯片好的吗?
作者: 熊熊修本    时间: 2011-3-28 14:09
感觉应该是USB电路有问题,以修W66的时候就出现过这情况。
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2011-3-28 15:18
南桥的 问题哦,换南桥吧?
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 16:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: heznyi    时间: 2011-3-28 19:27
对,就是南桥,今天没事,换了个南桥好了
作者: orion001    时间: 2011-3-29 07:44
南桥,有过这样的问题。
作者: 怀雪    时间: 2011-4-4 17:27
回复 798025 的帖子
我说的是oc啊,oc就是供电芯片抬高 的电压
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-4 17:36
有可能是南桥的问题```
作者: 快客    时间: 2011-4-4 18:45
USB条件正常,刷BIOS吧
作者: momingzhishangl    时间: 2011-4-4 18:55
以前也遇到过这种情况,不是换的南桥,5V通往USB接口中间有一个8脚的芯片,跟换以后就好了,不知道是什么芯片,反正每一个USB供电电路上都有一个这样的芯片。抱着个错的东芝上比较常见,
作者: 正虹    时间: 2011-4-4 20:31
回复 momingzhishangl 的帖子
应该是过电流检测芯片,将芯片拆了,直连,可能也行
作者: aidanping    时间: 2011-4-4 21:58
直接换个USB供电芯片啊
