两块显卡在同一个板子上,同时亮
江江科技
2011-3-27 19:19
两块显卡在同一个板子上,同时亮
怎么样才能让一块主板上的两个显卡同时亮?
老王不卖瓜
2011-3-27 20:34
你是指接2个显示器都可以显示画面。貌似不可以。
老情歌
2011-3-27 20:37
刷个支持这种的BIOS,哈哈。
www359612139
2011-3-27 21:05
请问阁下 这样有意义吗
大起大落5
2011-3-27 21:58
可以个呀!
江江科技
2011-3-28 01:03
回复
老情歌
的帖子
听着有点门道,怎么弄啊
江江科技
2011-3-28 01:05
客户要求这样弄得,没办法,
江江科技
2011-3-28 01:06
这个可以的,有人弄好过,好讲就是的刷BIOS什么的,还必须是一样的显卡
业余爱好者行吗
2011-3-28 06:56
很简单,只要在插一个pci显卡就可以实现的,注意不是pci-e的哦!
金成科技
2011-3-28 08:47
这样做的意义不是很大 没有太大的用途
王政吉
2011-3-28 12:48
可以的, 只要显卡上有两个输出头就可以
江江科技
2011-3-28 23:14
版主出来解决一下吧,帮帮忙
wxs666520
2011-3-28 23:16
弄台笔记本不就得了~
664367877
2011-3-28 23:18
好像要桥接吧!
电脑教师
2011-3-29 15:05
最简单的方式是几十元钱弄了一分二或者一分四的VGA分配器,这样不就行了吗?每个显示器就可以同时显了。
wyl112
2011-3-29 17:14
用个分屏器4口分屏器才45元~从显卡出来的VGA先接分屏器进口然后分屏器有4个出口~随便接 还省一块显卡钱
北京大学
2011-3-31 09:10
赞成这个方案!
jian9369
2011-4-25 12:00
只要显卡上有两个输出头就可以。
王传军
2011-4-25 12:02
找一个两个输出头的显卡。一个VGA 。一个DVI 的。转换一下就可以实现他的那种要求了。
xzmql
2011-4-25 12:17
那是显卡交火技术
可以提高显卡处理速度。。。
意义非常大~~~~
但不好操作。。具体忘了~~
yinjibei
2011-4-25 12:55
有几种方法可以实现的。。。。。
qinshiling
2011-4-25 13:10
他要的就是两个显卡的效果,接分配器谁都知道,好像要编写bios
yangzhuang
2011-4-25 21:49
这样也行啊 以前没注意过 受教了
