标题: 联想14002独立显卡板(C467A)误判一例,屏线短路。。。 [打印本页]
作者: 亚勤科技    时间: 2011-3-27 19:17
联想14002独立显卡板(C467A)客户说今天早上开机进系统差不多两分钟后掉电,再开就不亮了,看了一下是独立的显卡板,心想应该显卡问题,按显卡报价,留机接可调电源上电,待机正常,触发后2A左右掉电,感觉没头绪。。。拆后盖取下显卡板后,电流上升正常,不再掉电。。。看来真是显卡,先重做一下再说,冷却上机还是一样!不会是显卡坏了吧。。。正在想怎么办又来了一个客户,拿出机器,一看狂喜,竟然是同样的机器,开机有进系统的声音,确定显卡虚了,上BGA ,冷却上机ok了。拆下显卡板装到前一个机器上,故障不变。。。奇怪。。。无意中碰到屏线发现屏线温度有点高,从显卡板拔掉屏线电流正常了,取下液晶屏高压故障保持不变,看来真的是屏线的问题,测一下发现电源对地短路,换屏线,装机,两台都搞定了。。。幸亏来了个同样的机子要不然又要去订块显卡。。。很少遇到这样的,屏线可以在几分钟内坏掉。。。
作者: aidanping    时间: 2011-3-27 20:18
屏线怎么短路啊
作者: 怀雪    时间: 2011-3-27 20:31
经验可以借鉴一下,犯错谁都会犯,修好了才是关键
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-27 21:04
电流到2A 就不是正常的
作者: 老情歌    时间: 2011-3-27 21:27
这个经验值得借鉴。
作者: 亚勤科技    时间: 2011-3-27 21:44
回复 北溟水 的帖子
色即是空,呵呵。。。
作者: 亚勤科技    时间: 2011-3-27 21:47
回复 aidanping 的帖子
后来拆了屏线,里面有烧焦绞到一起去了
作者: 东航    时间: 2011-3-27 21:53
屏线坏的地方是不是在屏轴那块啊。感谢楼主分享
作者: 亚勤科技    时间: 2011-3-27 21:56
回复 东航 的帖子
是的,估计正好到了使用年限
作者: 严实    时间: 2011-4-4 20:55
有时候 经验误人啊
作者: 浪子游    时间: 2011-4-4 20:59
不错的经验啊 个人觉得应该是开启屏供电之类电压短路了 是显卡发出开启信号之类的电压短了
作者: 李家康    时间: 2011-4-15 15:28
我的联想\14002不知道什么事\拿过来时不亮机做了显卡可以了\但客户拿回去用不了几天就说开不了机了\我就在做一次\要可以用了.有时候开机是蓝色好花.有时候报警三声\听见进系统声.过十分几钟要可以用了.用一天也没事
作者: ttii981    时间: 2011-4-15 15:37
作者: 清风陈    时间: 2011-4-15 16:23
这种机器就爱显卡虚焊。。。。
作者: 为学来    时间: 2011-4-15 16:39
不明白LZ为什么拆机后要下了显卡来上电来判断!
作者: 提高我    时间: 2011-4-15 17:16
我上几天也,遇上一个,可以加点就是不亮,拆开亮了,就装好一次又不亮了,结果是摄像头的线短路了,找不到就自己找旧屏线做了一根
作者: 依修再修    时间: 2011-4-15 17:19
经验值万金呀!
作者: 永辉电脑维修    时间: 2011-4-15 17:45
屏线断的常碰到,短路的还是第一次看到
作者: 维修工从    时间: 2011-4-15 19:50
可能是屏线上的电源线和地线短路了
作者: ylzql122    时间: 2011-4-25 01:05
屏显短路得还真没看到过
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-7 14:39
我也没有遇到过,会不会是转轴的地方磨的?
作者: 雪人化了    时间: 2011-5-7 15:25
回复 aidanping 的帖子
一般在屏轴转动的地方  还有压迫的地方  屏线的绝缘破损造成短路
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-5-7 17:13
你都没换芯片吗
作者: 深圳浪子    时间: 2011-5-7 17:14
显卡虚寒啊呵呵呵
作者: lichengzb    时间: 2011-5-7 18:11
如果是我  做了显卡 上电先  看看电流到了没有    然后在接屏  应该可以测出屏那方面的问题把
作者: 王志佳    时间: 2011-5-7 18:16
这种机器谁碰到了都会先按照通病杀,这个屏线很少有坏的,楼主很细心,发现屏线很热。
作者: 骑士11    时间: 2011-5-7 20:25
屏线一般不容易坏吧,人为拔断的比较多,受力不均
作者: nahlj    时间: 2011-5-7 21:12
上次遇到一台  在未正常关机的时候 把屏一盖  就冒烟了  原来是屏线的皮磨损短路烧了
作者: gaozheng    时间: 2011-5-7 22:09
开机跑到2A估计有短路,屏线短路还真没见过,谢谢LZ了
作者: jslas    时间: 2011-5-7 22:30
楼主这次赚到了
