标题: 宏基ZG5上网本上电不跑码 [打印本页]
作者: 黄波    时间: 2011-3-27 18:27
标题: 宏基ZG5上网本上电不跑码
          宏基ZG5上网本上电不跑码,谁知是那里问题?
作者: aidanping    时间: 2011-3-27 20:50
作者: 严实    时间: 2011-4-4 20:56
BIOS问题。。。
作者: 三羊亮    时间: 2011-4-7 22:37
楼主是哪的问题呀!~是BIOS的么?
作者: a602412051    时间: 2011-4-7 22:52
BIOS   我修过几台  全是刷BIOS好的
作者: 尽我所能    时间: 2011-4-7 23:06
电流到多少?
要是到0.37A左右,把内存好好用酒精擦一擦。
要是还不行,刷BIOS吧。
作者: a214756965    时间: 2011-4-7 23:07
这机器BIOS是通病了,刷刷准好。。。
作者: wjrisme    时间: 2011-4-7 23:10
哈哈,BIOS问题多,开机电流一般在0.45左右
作者: 芯诚维修    时间: 2011-4-7 23:16
这个机器有的用外接的U盘,插上USB上边,重新刷一下,也好了,
作者: tj6517    时间: 2011-4-7 23:18
你这问的也太抽象了吧!
作者: biJIben    时间: 2011-4-8 11:06
真是烂机子啊,这要是不知道的还不修的累死啊
作者: 周芳明    时间: 2011-4-8 11:37
这个机器的BIOS很容易坏,建议楼主先刷个BIOS
作者: 辉盟电脑    时间: 2011-4-8 16:35
我刚修了一台  BIOS问题
作者: hansey520    时间: 2011-4-8 21:33
笔记本好像刷BIOS的好少啊,国产的有那么几个
作者: 福州小丁    时间: 2011-4-17 11:23
刷BIOS,一般都能好
作者: psxly    时间: 2011-4-17 11:55
我没记错,BIOS有通病
作者: tj6517    时间: 2011-4-17 11:57
问题问的太空泛了,这哪知道是哪的问题
作者: 解放君    时间: 2011-4-17 12:12
刷BIOS
作者: 137766265    时间: 2011-4-17 15:05
先刷BIOS再说,这种机器.
作者: sjh    时间: 2011-4-17 15:46
不开机这个故障,问题太多了,不是一句话就能说完的了,
作者: ttii981    时间: 2011-4-17 15:57
电流到多少?
作者: woshidianpa    时间: 2011-4-17 16:14
哈哈,这么问能解决问题的话,那一定是高手了
作者: dijia    时间: 2011-4-17 16:41
楼主好了没,给个消息吧
作者: 我有新感觉    时间: 2011-4-17 17:12
BIOS问题!这机器是通病!
作者: qq582813485    时间: 2011-4-17 18:25
这个机器BIOS 坏很多的,刷BIOS
作者: momingzhishangl    时间: 2011-4-17 19:20
这个本最爱坏BIOS坏了。是这个本地通病,楼主你刷以下试试
作者: 天客    时间: 2011-4-17 20:10
bios刷一下,
作者: 界首小夏    时间: 2011-4-17 20:27
笔记本的检测卡有时是不跑码的。最好看下电流到那了。。。。
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-17 20:34
以前看过一个帖子教大家不用拆机刷BIOS的
