标题: 显示器磁化。开机正常,一按肖磁,就磁化, [打印本页]
作者: 汉中联方科技    时间: 2011-3-27 18:16
显示器磁化。开机正常,一按肖磁,就磁化,肖磁电阻已换,
作者: 孟汉唐    时间: 2011-3-27 18:28
量一量消磁电阻的常态阻值。要是太小还应该是消磁电阻的问题,
作者: 维修公司    时间: 2011-3-27 18:42
消磁电阻换了,,,那CRT本身有问题也是这样的,,
作者: 汉中联方科技    时间: 2011-3-27 18:43
回复 维修公司 的帖子
有可能是显像管问题,
作者: qq774264644    时间: 2011-3-27 18:45
有可能是显像管问题
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-27 19:48
显像管扭曲?显像管换个试试
作者: 火烙铁    时间: 2011-3-27 23:52
把消磁继电器换掉看。
作者: 李蚁兵    时间: 2011-3-29 21:47
把显示屏转个方向试试呀!有地磁或者干扰磁存在!
作者: hhyyzz    时间: 2011-3-29 22:05
我认为还是消磁电阻的问题,因为开机正常,消磁后有剩磁,所以i还是再查一下消磁电路
作者: 电子剑    时间: 2011-4-1 20:36
不是消磁电阻就是显像管
