T61 上电0.26不动
用心维修
2011-3-27 18:06
T61 上电0.26不动
接手一台T61的机器,开始是上电不显,电压只能跑到0.98,换显卡后,还是不显,但电压能到1.24,看到论坛中有说这种情况换南桥,就换了下南桥,换好南桥问题加重,一通电,是0.02——0.03——0.12——0.25——0.26不动,最高能上到0.31,不跑码。不只什么问题,还望大虾指点。
指纹密码
2011-3-27 18:25
南桥没有做好。重做
周大兵
2011-3-27 18:32
这个很明显南桥没做好
老A
2011-3-27 19:07
没有焊接好吧,重新在做一次咯,要不就是你那个桥有问题
胡元新
2011-3-27 19:15
很明显很多电压没有正常工作
看下是不是1R05B短路啦
aidanping
2011-3-27 20:22
那就是你南桥没有做好啊 先把南桥做好再查
怀雪
2011-3-27 20:33
换南桥故障变了,那就是南桥了,还有就是不要网上说什么你就动什么,t61可以上诊断卡啊 ,你上上诊断卡,看看
老情歌
2011-3-27 20:46
南桥出问题啦/!~
东航
2011-3-27 20:55
这问题就不好说啦,确定主板上没掉点吗??或者周边吊件吗
Alexthinkpad
2011-3-27 21:09
LZ我上次修到一台机器电流能跑到1.23换北桥好了.你是不是又要回去换北桥了???
严实
2011-4-4 20:57
估计是爆桥了
hougygood
2011-4-4 21:33
南桥的可能性大
psxly
2011-4-4 22:09
独显吗?打胶的?把南桥换好电压出来后,测下北桥的工作条件
科睿电子
2011-4-4 22:15
换完南桥后故障变坏了,肯定要先修回原故障
