标题: 东芝m202 bios下正常 过了bios辉屏 [打印本页]
作者: 攻芯    时间: 2011-3-27 17:02
我这个机子  在bios下面怎么设置  都是好的  但不管选择用什么启动   过了lOGO就什么也不显示    还请高手指点
作者: 攻芯    时间: 2011-3-29 08:52
为什么没有回答 啊  给点思路啊
作者: 信诚    时间: 2011-3-29 13:08
前几天修了个M300的机器,基地下载的BIOS刷了可以开机但过了LOGO黑屏,在东芝官网下了个刷上去就OK。估计是bios版本旧了
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 13:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 13:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 攻芯    时间: 2011-3-31 12:15
我已经修好的  是cpu背面的一个像ec芯片一样的大滤波电容坏了   我取下下来 换上7个小的电容就好  因为没有相机没法上图
作者: 茶马古道    时间: 2011-3-31 13:26
灰屏怎么也是那电容 坏了 神了
作者: lgzgd    时间: 2011-3-31 13:41
超级电容的问题,用6个220或者330的电容代替,中间用刀片刮一下
作者: 黄剑宁    时间: 2011-3-31 13:45
我以前也修好过同样的问题,请教了高手后学到了修好了
作者: 攻芯    时间: 2011-4-1 12:40
哈哈   就是超级电容坏了   我加7个上去就好了  测了一天也没问题
作者: orion001    时间: 2011-4-1 13:00
这个电容坏也会引起这样的问题?
作者: 杭州蓝快    时间: 2011-4-1 13:02
这个是通病了,碰到好多
作者: 攻芯    时间: 2011-4-2 08:52
恩算是通病吧
