查看: 2361|回复: 12
Intel D845GEBV2_D845PESV 点不亮
发表于 2008-3-23 23:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机点不亮,拔掉内存后有报警。让别人修也没修好,是不是BIOS的问题!
发表于 2008-3-24 00:16:51 | 只看该作者 �
刷 BIOS  论坛有BIOS下载   我刷过  好了
发表于 2008-3-24 00:19:17 | 只看该作者 �
我估计是集成的显卡出了问题,你找个显卡插上看看
发表于 2008-3-24 00:58:07 | 只看该作者 �
BIOS坏了,刷过就好了,这都是通病来的.
发表于 2009-2-17 11:20:47 | 只看该作者 �
4# xinyenn
在哪里找这样的BIOS刷啊
发表于 2009-2-23 16:17:30 | 只看该作者 �
在这里个论坛上面有的。
发表于 2009-3-24 21:50:52 | 只看该作者 �
原来是bios通病?
发表于 2009-4-3 01:00:09 | 只看该作者 �
我也有这样的经历,,bios刷了。bios也换了。也修不好
发表于 2009-4-3 08:03:25 | 只看该作者 �
找一块诊断卡看看跑什么码
发表于 2009-4-3 18:03:48 | 只看该作者 �
内存供电有没都查了 AD线 都不行话就刷BIOS吧
发表于 2009-4-4 23:01:57 | 只看该作者 �
太笼统的问法,叫人怎么给你判断?
发表于 2009-12-27 17:33:57 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2009-12-27 17:41:44 | 只看该作者 �
要是跑E9就肯定是BIOS坏了。建议找相同主板 刷BIOS
