旭日150屏暗,外接正常,是不是屏坏了?
老王不卖瓜
2011-3-27 15:09
用外置高压板点过灯管,确认灯管OK,故障现象和用内置高压板故障现象一模一样。(用灯管测试仪直接接灯管再开机,故障一样)
外接显示器完全正常。
内显很暗。。。。。但不是黑屏那么暗。完全看得清。
没图纸,没办法量。请修 过的大侠指点下。
再补充:用FN+亮度调节键,屏幕亮度可调,但怎样调都是暗。而且文字与图像好象底片样 的效果。彩色好象也很少很少。
下面2个图片,一个是不开机,只将灯管用灯管测试仪点亮时的状态。一个是开机时的状态,从图片上看,很暗且没彩色。但又看得到画面。
找来了图纸,直接在屏线接口处量。给高压条的各电压和条件均正常,给屏的供电有3V3,这个屏好象是单6的,在TXOUT0-2这6对数据线和其相应时钟线均有电压且电压值较规律,示波器牺牲了没用,在TZOUT0-2及其相应时钟线均无电压。当我干扰这几对有电压的数据线时,屏上的图案会受干扰,所以排除线缆断路。这样我认为主板这边就没有故障了。
(133.9 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-3-28 01:10 上传
孟汉唐
2011-3-27 15:13
找个通用的高压条试一试就清楚了嘛。
hai5201314
2011-3-27 16:03
是不是屏电路有问题 ? 就前几天遇到过也没有修好! 让师傅 师傅说不修了! 师傅想表达的应该屏的问题
可以换一套板子试试
孟汉唐
2011-3-27 16:06
我的意思是,怀疑高压条无法调整输出高压,还是高压条的ADJ信号有问题。只需要找一个合适的通用高压条来测试一下。灯管测试仪只能测你的屏的灯管,不能测你的高压条和输入信号。我不知道说清楚了没有。
邵剑波
2011-3-27 16:15
查一下电路中是不是有搭铁的地方,如果有就会比较暗。
我来修一下
2011-3-27 16:18
改个5V--USB的高压板接一下不就出来了吗
风波逐流
2011-3-27 16:23
高压板 主板供电19v 3.3v 都会造成暗屏
天客
2011-3-27 17:11
这种问题很难修的,你加焊一下CPU供电芯片试一下,就不定有意想不到的收获。
木叶飞星
2011-3-27 17:40
看一下是不是高压条的问题,还检查一下主板上给高压的供电是不是来了的。还有就是高压包的阻值是不是正常的。
维修工从
2011-3-27 20:01
是高压或是电压引起的吧
飞鱼家族
2011-3-27 20:08
换个屏幕看看呢。。
怀雪
2011-3-27 20:46
个人觉得可能是屏的问题,你没有测评仪吗,测试看看
能显示说明lvds信号已经输出,你查查屏的接口,可能发现异常的情况
还有你那应该有14的屏,用14的屏也能点亮的,试试主板屏线是不是好的
期待结果中…………………………………………
老情歌
2011-3-27 20:55
这关3205什么事啊???
东航
2011-3-27 20:58
最好先换张屏试试,如果还是老样子,你就该查查屏线或者是主板啦
aidanping
2011-3-27 21:06
ToninoT
2011-3-27 21:07
关3205的事吗??楼主难道连一台正常使用的笔记本都没有吗?从正常机器上面随便拆个141宽屏的测试下不就可以了。。这种问题就没必要求助了。。
怀雪
2011-3-28 01:18
回复
怀雪
的帖子
你不会连14 的正屏都没吧,14 的可以亮
小松维修
2011-3-28 10:39
应该是屏的问题...仁兄 一样接口的屏都没有么?
小汇
2011-3-28 10:45
如果没有屏试的话,可以把屏拆出来用通用驱动板点下屏看有没有问题,排除法啊
hanjingyu506
2011-3-28 11:55
没有废屏吗?试试不就知道了吗,排除法
小汇
2011-3-28 13:51
楼主你这个是什么接口的屏啊,不是30片插的吗?
tanghaihuathh
2011-3-28 14:11
用点屏配板工具试下就 可以测出是不是屏坏了?用通用单灯高压条就可以测出是不是高压条坏了,再测高压板的 工作条件:主供电,ON/FF ADJ就可以查明问题了
853850248
2011-3-28 15:32
上次碰到一个也是联想暗屏的。。换了高压条还是一样。。屏线也换过了。。。。。最后把显卡重做一边就OK啊
迅杰科技郝宏
2011-3-28 16:52
高压电路问题了。
