戴尔 D610短路
忽悠你
2011-3-27 14:17
戴尔 D610短路
故障为1.2V 1.8V 短路请教各位 1715我换过管子我也换过电容也换过 请问各位这个板子1.2V 1.8V还给那些供电 拜托了
凤舞九天。
2011-3-27 14:37
找图纸 跑线路 要么烧鸡打法
惠君诚信
2011-3-27 14:40
给北桥供电
忽悠你
2011-3-27 15:16
但是插上电待机好的阿没办法烧鸡呀 那我为什么量南桥后面的电容也短呀不过我量3V的电容不短只是.1.2V的短
我怀疑是北桥 北桥后面的两个大电容也短
木叶飞星
2011-3-27 17:47
测一下北桥上的电容有阻值是否正常。还是跑一1.2到北桥的线路,看一下是不是有什么元件对地短路了。
指纹密码
2011-3-27 18:30
电流器 烧下。应该会有元件发烫。
wutao1366
2011-3-27 19:16
建议不要烧机 先排 要不北桥不保
aidanping
2011-3-27 20:21
怀雪
2011-3-27 20:36
真实人如其名,找帖子看看吧,要不就烧,要不就看图纸,个人觉得短路的就一个字,烧!!!!
老情歌
2011-3-27 20:40
对啊,别烧,排除,
葛明峰
2011-3-27 20:45
北桥短路了。
东航
2011-3-27 21:25
先把北桥拿掉,看还短不短
进步青年
2011-3-27 21:34
呵呵 强加个点烧烧就知道 了啊~~这两个都短路的话 估计是个大芯片短路了~~~
忽悠你
2011-3-28 09:36
请问1.8V给哪个供电 现在就1.8V短了
严实
2011-4-7 20:59
烧鸡大法烧它
