标题: SONY 外显正常 内显进系统才显示 [打印本页]
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-27 13:31
VGN-71GC 有谁见过这种情况。。。在线等
作者: 思维本本    时间: 2011-3-27 14:16
我修过这种现象 不过不是这台机器 我做的是显卡好了 实在不行就做下显卡是喽 个人建议
作者: 山东芯修    时间: 2011-3-27 17:46
我之前在    SL400  上遇见过这个问题!开机以后屏幕不显  连 LOGO 都不显示 一直 进到系统后就有显示了 !   我  插拔下 屏线    解决此问题!  希望对你有帮助!
作者: wybzd    时间: 2011-3-27 18:53
找下主板上有个标示  M几X 的?说下我帮你查下电路    例如:M751 、MS13   把条码发我也可以!
作者: wutao1366    时间: 2011-3-27 18:58
主板上有个显示调节显示ID    要是全朝NO 的话是VGA显示   可以手动调下PIN 1、3在量测!
作者: aidanping    时间: 2011-3-27 20:36
作者: 老情歌    时间: 2011-3-27 20:39
主板上有个调节的东西,
作者: qqnet    时间: 2011-3-27 20:55
百分之九十八是屏部分问题。
作者: lihongyu1989    时间: 2011-3-27 21:04
索尼机器是有跳线的 你找下
作者: 进步青年    时间: 2011-3-27 21:35
这问题还是奇怪的不行  ··~没有遇见过~~~
