8600m gs显卡问题装显卡驱动就黑屏(有图)
dysmwj
2011-3-27 13:19
如题装驱动进系统就黑屏 不装显卡驱动可以进入系统 请问怎么解决 大神们。。。显存好像是坏了 请问怎么屏蔽显存,用什么软件怎么检查哪颗显存坏了???
(138.73 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2011-3-27 13:18 上传
图片中哪个是显卡的金手指?和显存请问
无泪之城
2011-3-27 14:10
显卡虚焊 !!
dysmwj
2011-3-27 22:39
请问哪能看出来
dysmwj
2011-3-27 22:39
请问哪能看出来
dysmwj
2011-3-27 22:39
请问哪能看出来
dysmwj
2011-3-27 22:40
请问从哪能看出来
lchllinely
2011-3-29 09:36
笔记本的显卡、显存都是直接焊到主板上的,没有金手指。
朱砂変
2011-3-29 14:39
显卡就是你散热贴转弯位那块芯片(看不到芯片,不敢肯定),没金手指,只能拿去维修店铺做BUG
woshidianpa
2011-3-29 15:58
驱动版本不对,也会黑屏的。你看看黑屏的时候系统是不是还正常运行在
mylinxk
2011-3-29 17:26
NVIDIA的显卡门,笔记本的8400或8600显卡好多都花屏或不正常了,所以一般一但出现显卡黑屏、花屏、无法驱动等现像一般都是GPU虚焊问题
outao7231
2011-3-29 17:26
去官网下一个正宗驱动试试
a8659
2011-3-29 20:03
你用手压下开机看看好点吗,如果好点虚焊了,想办法加焊吧
chj222222
2011-3-30 11:36
支持12楼的做法
dysmwj
2011-3-31 17:00
请问怎么压???什么开机?
klzm4562
2011-4-1 09:31
笔记本没遇到过,希望楼主解决了说下方法
lsm12345
2011-4-2 16:16
你没拍清楚,显存看不见
www359612139
2011-4-3 11:12
把散热片拆了 这样子不好看的 笔记本不同于台式机
瑞昱兴
2011-4-3 16:15
显存没有看见
中恒电脑
2011-6-24 11:57
我有一台T42也是这种现象,重装系统看一下,不行就做显卡。
壹嘉网
2011-6-24 21:46
刚修个海尔T68显卡门故障,这个显卡门是芯片胎里毛病,只能换新版芯片才能彻底解决。
你这个估计是显卡供电部分故障,上驱动后负载加大了,拖不动。
tianlinshuma
2011-6-25 13:48
给显卡加焊试试
开子
2011-6-27 07:53
先加焊主芯片
sfg-813
2011-6-27 08:34
做BGA吧,不会做拿去出钱叫人家帮忙做做
易硕
2013-1-2 19:27
这种问题,你连哪个是显存都不知道,瞎搞什么,拿来哥给你搞,
ynzhhufang
2013-10-19 17:58
今天接到HP4326也是装显卡驱动进不了系统,XP WIN7 官网驱动都换过,还是一样准备换显卡刷BIOS
