标题: ASUS A8JP掉电不亮 [打印本页]
作者: 菜鸟飞了    时间: 2011-3-27 12:15
标题: ASUS A8JP掉电不亮
我也有一台,ASUS  A8JP的机器,待机电流0.007触发后0.36   不接显卡板的情况下,不到3秒种掉电。(接显卡板,0.5也是掉电)掉到,待机0.025。反复都 是这样,  2011-3-27 12:07 上传下载附件 (38.85 KB)
将JP8短接之后,不掉电了,接显卡板电流只能上到,0.5左右跳变,还没有时间来修。同时也不知道什么问题。北桥已经换过,我想再把南桥给换了,GBM 不知道高手们的意件?请高手们指点。
作者: 黄剑宁    时间: 2011-3-27 12:22
昨天也是有一样的型号的本本,在外面可以开机,装在外壳就不开机了。。烦。返返复复的拆装还是不行。。
作者: 彭亮亮    时间: 2011-3-27 13:04
掉电不要老是换桥,要多查查其他工作条件满足没
作者: wpfwjj    时间: 2011-3-27 13:08
华硕破板子就喜欢出各种毛病
作者: a295515949    时间: 2011-3-27 15:47
这是为什么呢?搞不明白~希望高手来解答这个问题!
作者: 天客    时间: 2011-3-27 17:15
查一下次级的电压有没有短路,尤其是+5V的
作者: 霖玲小召    时间: 2011-4-25 09:01
我有一台是关机不开机   开机按键上面 只有   1.67伏  不开机时开机键上面没电压 修晕了
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-25 09:34
不是桥的问题,我以前也碰这个本本掉最,,我哪个是一个电阻坏了,,查了我一个星期.10欧的..I/O旁边
作者: luster    时间: 2011-4-25 09:52
上次修一台,开机掉电,查了半天原来是显存短
