标题: 神舟机不触发修复 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-3-27 11:37
标题: 神舟机不触发修复
神舟机不触发修复
机子型号255/259IAX,上电待机电流002A,测系统供电3.3V
5V
,都正常输出,开机按键也有17.5V,按开机键有高低电平跳变,但电流无反应。测IO
IT8510E
(图纸标IT8511E,可代换)的供电脚34、45、123、136、157、166
95
161
脚没有电压,正常应为3.3V,
测这些脚对地阻值都为0欧,由图纸看到95脚前的电阻R632已被拆掉。更换IO后,再测这些脚对地阻值都为200欧左右,又把R632装上,上电待机电流001A,触发亮机,修复完毕。
此机图纸的链接在
http://www.chinafix.com.cn/thread-134636-1-1.html
三星R18Y,R19 hainan3_int_mp1.4_080723.pdf
1.42 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: myhome31    时间: 2011-3-27 11:44
请版主把“此机图纸的链接在”以下的那几个图都删掉,那几个不是,我删不掉了。谢谢。
作者: ptmanager    时间: 2011-3-28 10:11
弄好了
作者: myhome31    时间: 2011-3-28 16:50
回复 黄俊峰 的帖子
如果凭经验也是先换IO,但最好还是懂的换他的道理。
作者: lichengzb    时间: 2011-3-28 17:20
这个比较简单把
作者: aidanping    时间: 2011-3-28 20:37
天天有这样的机子修就好了啊
作者: 维修工从    时间: 2011-3-28 21:31
这样修机心情会比较好
作者: 1095426597    时间: 2011-3-29 07:07
lz 你那个161脚什么脚位啊
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-3-29 10:32
虽然简单,但也值得大家学习,修机器不能说光靠经验,换东西也要有一定的道理,这才能提高我们的修复率和准确率。
作者: myhome31    时间: 2011-3-29 17:00
回复 蔡珍礼 的帖子
OK,同感。
作者: jasonwong78    时间: 2011-3-29 18:44
谢谢楼主分享
作者: 137766265    时间: 2011-3-29 19:31
好~直接测到IO对地了
作者: 三眼仔    时间: 2011-3-29 21:28
我最怕就是这样的故障了,下次遇到了就有一点思路了,学习了
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-3-29 21:46
别说很简单,笔记本就是这样修出来的
作者: 小力、    时间: 2011-3-29 22:04
哦   原来换和IO 就好了    哎可惜图纸不会看啊  !   修 只能忙修!
作者: yixinsole    时间: 2011-3-29 22:12
想遇到点这种电的故障,遇不到啊,信号的不好修啊
作者: 我是大圣    时间: 2011-3-29 22:13
这个IT8510是EC还是IO呀,如果是EC听说不可以随便换的吗
作者: myhome31    时间: 2011-3-30 12:25
回复 我是大圣 的帖子
在这里IO是开机芯片和键盘芯片,把它说成是EC也是可以的。
作者: 茶马古道    时间: 2011-3-30 20:54
这种还比较好修的
作者: 华翔科技    时间: 2011-3-31 07:42
R632已拆掉了,测95还是短路,EC肯定坏了
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-4-2 09:42
给传个图吧楼主
作者: 宋顺    时间: 2011-4-2 09:44
IO在笔记本中叫开机芯片吧
作者: 楚天平    时间: 2011-4-2 10:03
不错的经验
作者: 我来修一下    时间: 2011-4-2 10:26
LZ图纸都翻出来了,不算简单。还是有点难度的,若是没图纸,恐怕要死磕 了
作者: myhome31    时间: 2011-4-3 13:18
回复 346810205 的帖子
图纸还是有大用的。
作者: 浪子游    时间: 2011-4-3 22:53
属于供电不正常的,有好多型号的本子BIOS参与出发如果BIOS程序坏了也是不触发的,比如修过个明基的BIOS坏了在待机情况下充电芯片PWM电路上管饱和输出下管无控制的。
作者: 黄俊涵    时间: 2011-4-4 22:50
想问一下楼主,3.3v是供电吗?所有io都是3.3供电吗?
作者: myhome31    时间: 2011-4-5 08:37
回复 黄俊涵 的帖子
我稚嫩更说基本上都是,但有的也有5V供电的。这要从图纸上来看。
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-5 08:58
有图纸还好弄,没有图纸就抓瞎了。。。坛子里有专门交流图纸的版块就好了
作者: myhome31    时间: 2011-4-5 09:14
回复 邵剑波 的帖子
我这也是基地里的朋友给我提供的图纸啊,这里的朋友很热心,都会帮助你的。
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-5 09:18
其实我也是常在论坛里搜图纸,不过有很多是搜不到的。那就郁闷啦!碰到那样的只能不修了。。。
作者: 上玄月    时间: 2011-4-6 10:02
怎么首先考虑ec了呢?不明白!
作者: myhome31    时间: 2011-4-6 10:05
回复 上玄月 的帖子
因为他是参与触发的。
作者: hxjreason1126    时间: 2011-4-6 10:05
学习学习了
作者: hxjreason1126    时间: 2011-4-6 10:08
请问io有没有替换的原则
作者: 十八年后    时间: 2011-4-6 10:10
感觉楼主写的还是很清晰的思路。学习了
作者: 真荣兴    时间: 2011-4-6 10:55
这个之前那个人为何不直接修了呢好像都找到问题了啊
作者: 清风陈    时间: 2011-4-6 11:17
有图纸修本本就有60%的希望,剩下就靠自己的经验和细心程度了。。。
作者: 949519896    时间: 2011-4-6 11:23
怎么第一时间就想到EC有问题呢?
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-8 09:09
维修虽然简单,但是思论还是很清晰的
作者: 949519896    时间: 2011-4-8 09:28
没注意看。              思路很清晰,,
作者: shuidou007    时间: 2011-4-8 09:37
回复 myhome31 的帖子
那是IO短路,对吧
作者: 2000yyf    时间: 2011-4-8 09:41
换个IO就好了?估计一休哥没有IO换。。
作者: 葛明峰    时间: 2011-4-8 09:43
16是待机时就有的3.3V吧!
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-4-8 09:45
修机器的思路相当的清晰!
作者: wsbiao2008    时间: 2011-4-8 10:09
开机按键有17.5V,真的会有这么高吗!
作者: dcc0708    时间: 2011-4-8 10:44
那还得边修机边拿图纸看乐~~
作者: 行走    时间: 2011-4-8 11:29
有图纸,有料,就好维修
作者: 辉盟电脑    时间: 2011-4-8 16:25
哇!经典啊!多谢分享~~~
作者: 宋来    时间: 2011-4-8 16:30
有图纸就好修。没图纸,只能靠经验修。
作者: wsbiao2008    时间: 2011-4-8 22:52
回复 wsbiao2008 的帖子
学习了!我才刚进维修这行业。很多都还不懂!
作者: 维修工从    时间: 2011-4-8 22:55
是被人修过吧,还有少料的啊,是别人做了手脚,经常见,
作者: 陈庆龙    时间: 2011-4-8 23:20
虽然简单,但也值得大家学习
作者: 上帝天空    时间: 2011-4-9 09:11
学习中 ,学习
作者: 神8    时间: 2011-4-9 21:00
看图修 就是对
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-4-10 00:29
有的时候必须要经验跟图纸结合才能出东西
作者: hongpeng    时间: 2011-4-10 09:42
学习学习呀楼主很厉害呀顶
作者: 狼图腾    时间: 2011-4-10 16:43
应该是1.75V吧
作者: 广州小刚    时间: 2011-4-10 16:45
学习中,笔记本有些是好修一点,有些是能搞死人的。呵呵
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-10 16:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 田一鸣    时间: 2011-4-10 21:11
呵呵    好好的仔细吧
作者: 陈庆龙    时间: 2011-4-10 22:47
虽然简单,但也值得大家学习
作者: feiyoo    时间: 2011-4-12 12:59
请问IO的供电是待机都要有的吗
作者: yuping    时间: 2011-4-12 15:05
学习了,通过理论论证了CE的故障,这样就不会盲目的换芯片了。楼主高
作者: 山水自然    时间: 2011-4-12 15:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄金强    时间: 2011-4-13 13:10
简单的故障要很好的理论才修得出来哦
作者: lizhibing    时间: 2011-4-13 22:56
有图纸还得知道引脚定义呀。楼主再说的详细些就好了。
作者: myhome31    时间: 2011-4-14 09:05
回复 lizhibing 的帖子
例如这个IO在不同的图纸上引脚定义不一样。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-20 08:09
很不错,学习了
作者: 艺腾国际    时间: 2011-4-20 09:29
vstby是输出电位,不是供电脚吧,应该挑起这些vstby脚位,先测焊点的对地阻值,再加电,测vstby的电压,我是这样认为的。欢迎指正。
作者: myhome31    时间: 2011-4-20 09:34
回复 艺腾国际 的帖子
谢谢你的建议,再遇到这个机子我具体测试一下。
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-20 09:47
像这种电的问题,还好找出故障点。
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-20 10:05
呵呵,这故障也太好修了,如果自己修就不知道了
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-21 16:38
楼主打错了吧,开机键上是1.75V吧
作者: 神鹰    时间: 2011-4-22 23:16
r632不见了是人为的吧!
作者: lws037    时间: 2011-4-22 23:43
思路清晰 楼主不错 学习了
作者: 在家乡    时间: 2011-4-30 14:49
有点简单哦
作者: yf74514    时间: 2011-4-30 21:22
支持一下~学习了~
作者: jpeng66666    时间: 2011-4-30 21:39
笔记本不是EC参加开机吗。IO只是管理那些并口。串口。红外线什么。 为什么换IO就可以开机了
作者: myhome31    时间: 2011-5-1 12:03
回复 jpeng66666 的帖子
我这里IO指的就是EC,叫法不同而已。
作者: 贵在坚持    时间: 2011-5-2 10:50
不触发故障,EC坏的几率也应该比较大
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-4 13:52
没供电,是IO挂了,拉低的吗?
作者: kanglvning    时间: 2011-5-4 14:19
多谢楼主  这些经验对我这种新手很重要
作者: 老文家维修    时间: 2011-5-4 15:32
思路明确 不知道为什么到我手上那些都用不了 机子大把大把修不出来
作者: kouluming    时间: 2011-5-10 23:10
思路不明确 一般 还是顶你一下 下次努力!
作者: ahhuwenwen    时间: 2011-5-12 12:06
走过 路过 不要错过!
作者: boruiinfo    时间: 2011-5-12 12:12
R632如果没有掉件,断开JP13就应该可以判断是IO短了还是前面的3.3V_EC短了
作者: ljxmling    时间: 2011-5-12 13:25
心很细啊,IO这个问题一般人想得到,那个电阻好像是个保险作用吧
作者: myhome31    时间: 2011-5-12 13:31
回复 boruiinfo 的帖子
对,是这样的。
作者: 1070475118    时间: 2011-5-14 10:34
细心好重要哦,楼主支持下11
作者: qingtian742    时间: 2011-5-14 13:36
神舟的图纸,老不好搞啊,就是没图纸,有些机器都没法修。楼主还是很厉害的
作者: myhome31    时间: 2011-5-14 20:21
回复 qingtian742 的帖子
谢谢,不过这个还是很好找的。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-14 20:30
楼主你是修神州机吧,怎么是三星的图呢
作者: myhome31    时间: 2011-5-14 20:38
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
神舟机子的图纸我给链接了,三星的图纸是多发的我没有删掉。也可以下的。
作者: 吉匀    时间: 2011-5-14 21:04
我怎么在你的图纸上没有找到161脚啊,请指点
作者: myhome31    时间: 2011-5-14 21:13
回复 吉匀 的帖子
图纸上能定有的,你自己好好看看。
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-15 07:56
一个EC短路你的上家都修不出来  看来楼主本地的市场你可以独霸一方呀
作者: 回忆以前    时间: 2011-5-15 15:55
因为有的开机芯片(KBC)集成在I/O里!称为超级I/O
作者: 经典本本    时间: 2011-5-15 17:35
换过一台ASUS的这个故障,IO坏,TPS51020发热。
作者: jackly66    时间: 2011-5-15 18:31
楼主修理思路清晰
