P5G-MX 提示15秒自动关机!!!
hexueying
2011-3-27 10:56
P5G-MX 提示15秒自动关机!!!
那个高手帮一下忙咯!!P5G-MX的华硕主板开机提示15秒自动关机!去也去查过了说是CPU不兼容我换了赛扬430的也是一样的问题!电路基本没有问题!会不会是南桥有问题呢???????????
名不好起
2011-3-27 11:08
华硕通病看跳线测下USB5V正常不
还有顺着USB跑线看5V跑到南桥经过472电阻降压再到南桥
看下那个472排阻
蔡杰赢
2011-3-27 11:27
一般情况都是USB报错,然后15秒关机,主要查的是USB的供电脚,阻值跟电压看正常不。是所有的USB哦!一个不行都会影响到的
天之火a
2011-3-27 12:46
是南桥的给USB的 OC#信号过流保护,查USB5V供电电路,直接给南桥一个5V高电平也可以,这种故障就是这里的问题,特别是华硕。
冷淡的月
2011-4-12 16:24
我碰到过是后置USB电路上的保险电阻坏了有些是坏前置电路的保险 ,换了就OK
zq5482140a
2011-4-12 18:50
华硕的产品一般都是USB的报错吧。。注意查下USB电路应该可以了。。
