标题: DELL 1526开机黑屏 [打印本页]
作者: 411909571    时间: 2011-3-27 10:30
标题: DELL 1526开机黑屏
DELL  1526本本开机黑屏掉电,换BIOS电池就能OK。
作者: 科技通    时间: 2011-3-27 14:39
嗯?是不是说,开机黑屏掉电和BIOS电池有关,换了就好了。应该是台式机吧,笔记本不要电池也可以工作的。嗯,还是谢谢你的分享了
作者: 木叶飞星    时间: 2011-3-27 17:54
应该不换电池也可以吧。可能放一下电就会好。这种问题我也遇到过几次了。
作者: 周大兵    时间: 2011-3-27 18:35
可能是南桥问题,电池放下电可以开机对吗?然后偶尔不开这种情况
作者: aidanping    时间: 2011-3-27 20:42
作者: 进步青年    时间: 2011-3-27 21:32
呵呵    那就换个电池 用。。。
