IBMT30触发掉电
王玺
2011-3-27 10:03
IBMT30触发掉电
今天接到一台T30客户说不显示,上电测试可以跑完码,外接显示,拆机查看屏线是不是有问题,机器打开,上电测试,触发掉电,待机0.02.跑到0.03掉电。难道我把触发电路拆坏了,请高人指点
甲壳虫001
2011-3-27 10:29
仔细看看主板上有没有被你碰掉件啊,没有的话就找图纸一点点的修吧
熊熊修本
2011-3-27 10:33
放电试试,仔细看看是不是少件了。细心很重要。
求知虫
2011-3-27 10:49
也许是因为电脑本来就不稳定了,被你一弄问题就出来了
tanghaihuathh
2011-3-27 10:52
换个开机芯片
myhome31
2011-3-27 11:03
这个机子待机时有3个电压3.3V 5V 1.8V,你看是不是却一个呀。
