标题: 安全删除U盘时,遇到提示“无法停止‘通用卷’设备时解决方法 [打印本页]
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-3-27 09:03
安全删除U盘时,大家常常会遇到提示“无法停止‘通用卷’设备,请稍候再停止该设备。”
这种情况下可以强行拔下U盘吗?当然不可以!这时候如果强行拔除的话,很容易损坏计算机U口或者你的U盘。如果你的U盘上有重要的资料,很有可能就此毁坏了。那么应该怎么办呢?
在这里我写几种常用的解决方法,希望对大家有所帮助。
第一种方法(这也是我建议大家最常用的方法):
往往我们在把U盘的文件或者数据取出来的时候,都是用的“复制”“粘贴”方式,而如果复制的是U盘上的文件,这个文件就会一直放在系统的剪切板里,处于待用状态。而如果这种情况下我们要删除U盘的话,就会出现上面的无法停止U盘的提示。
相应的解决办法就是:清空你的剪切板,或者在你的硬盘上随便进行一下复制某文件再粘贴的操作,这时候你再去删除U盘提示符,看看是不是顺利删除了?
第二种方法:
如果觉得上面那种方法还无效的话,可以使用下面这个方法:
同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,这时会出现"任务管理器"的窗口,单击"进程"标签,在"映像名称"中寻找"rundll32.exe"进程,选择"rundll32.exe"进程,然后点击"结束进程",这时会弹出任务管理器警告,问你确定是否关闭此进程,点击"是",即关闭了"rundll32.exe"进程。再删除U盘就可以正常删除了。
使用这种方法时请注意:如果有多个"rundll32.exe"进程,需要将多个"rundll32.exe"进程全部关闭。
第三种方法:
这种方法同样是借助了任务管理器,同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,出现"任务管理器"的窗口,单击"进程",寻找"EXPLORER.EXE"进程并结束它。这时候你会发现你的桌面不见了,请不要惊慌,继续进行下面的操作,在任务管理器中点击“文件”——“新建任务”——输入EXPLORER.EXE——确定。再删除U盘,你会发现可以安全删除了。
第四种方法:
这种方法最简单,但最耗时,那就是,重启你的电脑。
如果觉得出现问题的时候才解决有些麻烦,可以采用下面这个提前的预防措施:
关闭系统的预览功能。
方法:双击我的电脑——工具——文件夹选项——常规——任务——使用windows传统风格的文件夹,然后点击确定就行了。这样一劳永逸了。
小窍门:目前有些U盘的技术很到位了,有的U盘直接插拔也可以的。但无论是多好的U盘,有一种时候是绝对不能直接插拔的,那就是仔细看你U盘的那个小红灯,小灯在不停闪的时候表示正在不停地读写数据,这时候千万不能拔,否则轻则损坏数据,重则U盘报废。
工作关系常用U盘,天长日久学会了上面几种方法,希望对大家会有所帮助。
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-27 09:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王启金    时间: 2011-3-27 11:48
学习了,我自己的U盘大多数都是直接拔,客户的叫他们自已多注意
作者: 细水常流    时间: 2011-3-27 11:53
呵。我一般都是叫客户不要直接拔插、自己就没这么多耐心了
作者: wowonoo    时间: 2011-3-27 23:16
呵呵,难免会遇到以上情形,学习了。。
作者: 胡奎    时间: 2011-3-27 23:21
学习了 谢谢楼主,不过我一般都是关电脑
作者: 27675243    时间: 2011-3-28 09:59
学习了 谢谢楼主 一般不做删除处理 直接拿下
作者: 李栎    时间: 2011-3-28 11:27
要试试才知道
作者: kisszzf    时间: 2011-3-28 20:01
还好。。我的U还没坏。。这次真的要注意了
作者: 风行天地    时间: 2011-3-28 21:08
我以前是重启电脑
作者: xunjiexiaowei    时间: 2011-3-28 21:17
试试才知道好不好
作者: 红旗河沟    时间: 2011-4-4 23:47
我一般的做法就是退出所有杀毒扫描软件,基本上就可以了
作者: wltbe    时间: 2011-4-5 08:50
之前真的是没有注意,一直是直接拔的。看来以后要注意啦
作者: 凡◇夫    时间: 2011-4-5 11:11
非常不错,我删除不了的时候都是直接拔掉的
作者: 懂安全    时间: 2011-4-5 12:18
这还真是个经验。挺好。不错,谢谢LZ了。
作者: 小赞    时间: 2011-4-5 12:36
谢谢丶楼主丶上面的第3个办法我也用过。
作者: hpnet    时间: 2011-4-5 15:23
原来可以这么搞啊,我都是直接拔的
作者: wjd1983    时间: 2011-4-5 18:44
谢谢了  我每次也是这样这回知道了还有这么多方法可以退出学习了
作者: 广州特佳    时间: 2011-4-5 18:55
好贴,帮顶一下,以后可以试试
作者: lmzs    时间: 2011-4-5 19:07
我一般遇到这种情况都是重起电脑.楼主的第一种方法也挺简单的.
作者: jjshingo    时间: 2011-4-5 19:39
直接拨的~!
作者: 攻破IT    时间: 2011-4-5 19:46
我都是注销一下,有时不好使,学习啦
作者: chinafiximy    时间: 2011-4-6 14:31
一般直接拨掉,嘿嘿
作者: a578956108    时间: 2011-4-6 16:12
我的就直接拔,别人的我还注意点
作者: zengwangfeng    时间: 2011-4-6 16:48
不错,早知道可以这么搞,我也不会报废一个盘了
作者: xiaosage871116    时间: 2011-4-7 18:37
楼主,怎么剪切板啊?今天刚在书上看了一下,在开始--运行里输入什么代码啊?有知道的共享一下啊!这几种方法都还不错,要是想确保数据,可以关机后再拔了了啊!
作者: 李俊文    时间: 2011-4-19 17:33
终于知道啦, 谢楼主分享,
作者: 李俊文    时间: 2011-4-19 17:34
终于知道啦, 谢楼主分享,
作者: 木瓜小神    时间: 2011-4-19 18:04
不错哦  哈哈
作者: 木瓜小神    时间: 2011-4-19 18:22
呵呵 不错
作者: 如此而已    时间: 2011-4-19 19:32
话说、我的2G的手机卡、里面的宝贵资料经常这样被销毁了
       搞的我都要买块500G的硬盘随时备份资料
作者: 醉红颜    时间: 2011-4-19 19:33
删除个U盘这么多方法,厉害
我都是直接拉掉算了
作者: 1197355    时间: 2011-4-19 21:00
学习了,我无奈也是关电脑
作者: pjwxl    时间: 2011-4-19 21:16
很不错,楼主继续。
作者: 郁闷的电脑    时间: 2011-4-19 21:45
不错的方法,,,,
作者: 153588641    时间: 2011-4-19 22:57
碰到类似的情况我都是直接弄下来。。粘贴法不错,LZ谢啦,哪天碰到,试下
作者: 石市小涛    时间: 2011-4-20 08:02
知道了。谢谢。又用
作者: a243853188    时间: 2011-4-20 15:27
不错,学习了.
作者: 汤姆大叔    时间: 2011-4-20 18:48
我都是直接注销了
作者: kofbbe    时间: 2011-4-21 08:46
不错不错 学习了。
作者: dax2011    时间: 2011-4-21 10:44
谢谢楼主呀,好东西值得学习。
作者: luster    时间: 2011-4-21 11:18
这个东西好,我天天为这发愁呢,谢谢
作者: luo353759535    时间: 2011-4-21 13:07
恩  谢谢 以后会好好注意的
作者: songhaoyi    时间: 2011-4-21 13:38
急有时候直接拔,哪还顾那么多
作者: mokors    时间: 2011-4-21 16:23
直接拔掉有时候会出现 U盘需要格式化里面的数据会丢失
作者: 171771733    时间: 2011-4-21 19:29
也来学习下
作者: lliiuuzhong    时间: 2011-4-21 20:27
如果没有重要数据正在复制中,直接插拔和重启电脑本质上是一回事,操作系统也是通知主板强行关掉U口电源的,不信你复制一个1G以上的大文件,正在复制中,你按重启,看系统是否会等你把文件复制完后再关系统,还是马上关系统的,重启后看你的系统剪贴板中是否还存在文件。
作者: q2637888    时间: 2011-4-21 20:42
有效果
希望有更多有效方法
作者: 704457300    时间: 2011-4-21 20:50
学习了,谢谢LZ
作者: 136078976    时间: 2011-4-21 22:28
挺经典的,保留了
作者: sdlk212216    时间: 2011-4-22 08:28
有时间,注销一下电脑就行,这个速度也块。
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-4-22 16:11
有点意思,学习学习
作者: 171771733    时间: 2011-4-23 15:59
学习  学习
作者: qdpost1    时间: 2011-4-23 16:01
学习  学习
作者: 诚信第一    时间: 2011-4-23 16:08
不错。
作者: liting594805691    时间: 2011-4-23 16:29
LZ桌面没有了...拿去电脑店弄回来的...55555555
作者: 酷酷头    时间: 2011-4-24 10:38
不错,学习了
作者: 风云702    时间: 2011-4-24 16:42
    我都是直接拔的。。。     谢谢楼主的提醒。。
作者: cy7150    时间: 2011-4-26 16:16
谢谢你的建议!很好,!!!!!!
作者: nba360010    时间: 2011-4-26 16:54
用过关闭进程
作者: 120895628    时间: 2011-4-26 17:22
呵呵 ,好东西呀 ,我以前就是直接拔 ,拔坏了 我 好几个……
作者: Wohener    时间: 2011-4-26 18:27
一般试试第一种办法。。其他太麻烦直接拔掉了。。
作者: pcwxl.com    时间: 2011-4-27 12:56
此方法保留,实用
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-27 13:53
回复 胡奎 的帖子
这哥们有创意呀 ....
作者: 小坝朱保    时间: 2011-4-27 16:03
我有个办法   百分之百 可以 删除  用 弹u专家   百试不爽  呵呵  到 u盘之家下载
作者: hlps    时间: 2011-4-28 13:32
都不怎么适用,最终还是最后一条直接拔方便
作者: 江湖告急    时间: 2011-4-28 13:42
虽然知道不能强行拔下   和客户也是千叮咛万嘱咐   但是自己总是做不到
作者: yf74514    时间: 2011-4-29 13:57
我一般是直接拔的~~
作者: 花和尚007    时间: 2011-4-29 15:30
我还真是没有 遇到过     如果遇上了 就采纳你的注意      谢谢    注意不错     支持!
作者: 烽想    时间: 2011-4-29 15:42
很不错,讲得很到位啊
作者: qiuyean    时间: 2011-4-29 15:48
学习了!以前不行就直接拔掉的!
作者: 634120549    时间: 2011-4-29 19:31
学习啦,我一般都直接拨啦
作者: 军★军    时间: 2011-4-30 10:52
不行 啊 以上的办法都试了 还是不行  不想从启电脑啊
作者: godspeedm9    时间: 2011-4-30 11:11
学习了 谢谢楼主
作者: wowonoo    时间: 2011-4-30 11:11
没看这之前都是直接拔掉。。但也知道对盘肯定有影响,急了。。
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-30 11:27
注销???注销应该可以哈
作者: zhibo    时间: 2011-4-30 18:11
这么多方法呀!收藏了
作者: ywq2011    时间: 2011-4-30 18:20
一般直接拔不会出现问题的
作者: fengchsh    时间: 2011-4-30 19:04
8错 又学习了
作者: moonser    时间: 2011-4-30 21:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修门徒    时间: 2011-4-30 22:40
学习了,谢谢楼主。
作者: 吉匀    时间: 2011-4-30 23:02
谢谢楼主了
作者: wuyutians    时间: 2011-4-30 23:21
很好的方法  学习了  谢谢
作者: 开垦电脑    时间: 2011-4-30 23:40
楼主真是煞费苦心啊,谢谢,路过学习了
作者: cssyzh    时间: 2011-5-3 14:21
一直很困扰这个问题,现在终于解决了
作者: wxf127853    时间: 2011-5-3 16:34
只要注销电脑也可以
作者: 会员282833    时间: 2011-5-4 10:45
回复 细水常流 的帖子
呵呵 我也经常这样,等了一会就麻烦的
作者: yangjunxiaomz    时间: 2011-5-4 12:13
可以     学习了
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-5-4 13:46
回复 军★军 的帖子
还不行,那你就注销下电脑
作者: hujun5486    时间: 2011-5-4 20:09
我一般都是重启!
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-5-4 20:32
恩,不错。不过我们一般都是没有数据传输时就直接拔了。因为数据没多大价值,不用再在这方面浪费多大时间。
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-5 19:16
总结的详细!学习了 谢谢!!
作者: mjnbalj23    时间: 2011-5-5 22:42
一一! 电脑提示这个我就直接拔了  !   我试了你上面两种发现 没用! 放弃了!
作者: 空色の物语    时间: 2011-5-6 11:20
谢谢咯哈楼主!我找到了好的方法了
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-26 09:46
我遇到这情况就重启电脑 我不会别的办法 这次回了  多谢
作者: czq9188    时间: 2011-7-26 16:46
学习了,其实我都是直接拔。也没坏过。
作者: 小姐    时间: 2011-7-26 16:48
学习了,经常遇见这样的问题!
作者: peihu    时间: 2011-7-26 16:58
我到是经常重启!
作者: qianzhijian    时间: 2011-7-27 09:09
也有可能是杀毒软件在后台扫描,停止就行了
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-27 14:54
以前碰到这种问题。我都直接把U盘直接拔下来的。因为没办法啊。对U盘构成损坏 啊。谢谢。去试试看行不行
