查看: 1704|回复: 0
[显卡维修]
显卡不干净引起XP滚动条不走
发表于 2011-3-27 07:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个不亮显卡,发现有个电容有裂缝,就换了两个下来,换好后装机测试,在CMOS或DOS都正常,点再久也没事,但进系统到XP滚动条就死机了,安全模式也能XP,就是正常开机,进不去如果只用板载显卡是下正常的,
不明白啊,内存供电都查了也好,散热部分处理过了也不热,搞半天不明白,偶菜鸟只会换电容的,想想不行就只好扔掉了,
前面看金手指也是干净的,最后没办法找个橡皮狠擦一通,再插上开机就过了,那个无语啊,
跑3D测全OK。
