标题: 用晨枫做启动盘出现的问题哪们大侠知道啊 [打印本页]
作者: 19215838    时间: 2011-3-27 01:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小菜y1碟    时间: 2011-3-27 01:34
意思是 系统文件NTLDR 丢失或损坏!
作者: phyphb    时间: 2011-3-27 09:47
LZ 是用什么模式做的PE?
作者: vilin    时间: 2011-3-27 10:01
没有从U盘启动,从硬盘启 动了
作者: 细水常流    时间: 2011-3-27 11:45
最好是用个2G的U 盘做个usb-ZIP的引导
晨枫的做hdd好多的主板都也是认识到了就是不启动
作者: phyphb    时间: 2011-3-27 12:04
回复 vilin 的帖子
主要看你做的什么模式,做的HDD模式 有的老主板不识别这个模式 会从硬盘启动的 ,做ZIP模式 有些U盘芯片 晨风不支持的
作者: 伟明电脑    时间: 2011-3-27 20:24
有的U盘兼容性不好就出现这样的问题
最好用金士顿4G的U盘,兼容性好
作者: 翔和数码    时间: 2011-3-27 21:01
从硬盘启动了 应该还是没有设置好  我一直用的就是这个版本 做了好多优盘都是挺好的
