标题: acer 4520 做桥做一个报废一个求方法 [打印本页]
作者: hxjreason    时间: 2011-3-26 23:18
今天接到一台acer4520的机器,是amdcpu 显卡是603的显卡没问题测试过,主板上电到0.6就不动路,师傅判断是机器桥的问题,于是上三温区bga,蒸了一下,还是测试机器还是老问题。没法只有重新植球,还是老问题、后来没法子只能换一hpv3000的桥,南北桥合一的,型号和acer4520上一样的,但是还是老问题,请高手指教,谢谢。
作者: 一班长    时间: 2011-3-26 23:34
好像这种NV的南北桥合一的   本身都不好做哦   我也做过成功不是很高
作者: hxjreason    时间: 2011-3-26 23:41
我最后一次用锡箔纸保护也还是费了,现在不知道如何办好
作者: 旺汪2010    时间: 2011-3-26 23:47
这种桥是一不小心就报废了,这个温度要掌握好,用全新桥的话,最好重植成有铅。
作者: 烦到抽筋    时间: 2011-3-26 23:57
应该不难做吧,我们都是用有铅做,成功很高啊
作者: maohaisong    时间: 2011-3-26 23:58
回复 hxjreason 的帖子
上部不要加温~~或者温度控制在160度以内~~
作者: 340178149    时间: 2011-3-27 09:29
胡公公,人品问题
作者: yangleimzx    时间: 2011-3-27 09:39
有那么容易坏吗?温度没撑握好啊...
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-27 09:41
这个到了后面的时候,上面的温度就得提起来了哟,不然就挂了哟,只用下面的加热哟,重植一般都是有铅的啦
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2011-3-27 10:42
三合一的桥,好多都做不成功,换新的也一样,我不知道是怎么回事
作者: 甲壳虫001    时间: 2011-3-27 10:43
用全新的,植成有铅的,一般是没问题的!
作者: 情已逝!    时间: 2011-3-27 12:07
温度达到  正好就行了啊。
作者: hxjreason    时间: 2011-3-27 12:42
请问是不是就是上部温度控制在160,或是达到160后就移开上部温控??、请教,
作者: walyl1314    时间: 2011-3-27 13:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 素颜    时间: 2011-3-27 13:35
是不怎么好做 关键温度
作者: 木叶飞星    时间: 2011-3-27 18:11
有没有换cpu试试呢?AMD的U容易出问题的。
作者: luster    时间: 2011-3-27 18:46
有这种问题吗
作者: huangxin52    时间: 2011-3-27 18:57
楼主为什么就能确定一定是桥的问题呢?不是桥的问题你换十个桥都白搭。。。
作者: 维修工从    时间: 2011-3-27 19:16
换成有铅的就可以做好了
作者: 壹个人    时间: 2011-3-27 19:16
应该是你温度没把握好吧  我今天刚加了一个好的 3桥和一的  收了客户300
作者: 昔日重现    时间: 2011-3-27 19:18
我也试过好多次了,都不行!
作者: aidanping    时间: 2011-3-27 20:12
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-27 21:05
这种破桥  成功率太低了  懒得搞啊
作者: 老情歌    时间: 2011-3-27 21:49
我也有把这桥做鼓,,温度的问题,
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-28 08:51
这个桥是不好作
作者: maohaisong    时间: 2011-3-28 08:59
maohaisong 发表于 2011-3-26 23:58
回复 hxjreason 的帖子
主要是靠下部加温  上部是恒温  如果温度透过桥才化锡  那就不怕你桥多了
作者: 小彭维修    时间: 2011-3-28 08:59
160坑定是不行的,我上部的温度控制在220度,上风嘴稍微太高一点,看到锡点融化后等几秒钟就停掉
作者: aidanping    时间: 2011-4-5 21:07
作者: 严实    时间: 2011-4-5 22:04
极少数的桥鼓包  一般 按无铅温度 都没问题
作者: 553528623    时间: 2011-4-5 22:10
貌似你的返修台原因  你不妨用土炮尝试一下
作者: 原本呆呆    时间: 2011-4-5 22:46
這橋不難做,我都用無鉛的, 上部溫度 230 下部溫度 245 上BGA前 橋上黏貼橘色隔熱膠帶三層,保證你不會爆橋,記得到融錫後過5~10秒切斷加熱即可,倒是Acer的某一台仁寶代工主板不太耐熱,有時會爆板,要小心 ^_^
作者: 白云山北门    时间: 2011-4-6 01:55
MCP67MV,6150,核心位置贴3层锡箔纸,
等下部到200度以后,再开或再靠近上加热,上加热离芯片最少要3CM以上....温度比底部低20度
OK后自然冷却.不要开风吹
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-6 07:55
这个桥是不耐温,购买的时候买测试的就行了,上面植的是有铅的球
作者: hxjreason    时间: 2011-4-26 22:18
学习了,我把上部加到225时候就恒温,下部温度加到芯片融化就可以了,谢谢各位指导
作者: 马碧波    时间: 2011-4-26 23:10
这个桥不好做。
