标题: 梅杰939架构的主板跑20 30 都什么故障 [打印本页]
作者: 行者天涯    时间: 2008-3-23 22:04
梅杰939架构的主板跑20 30 都什么故障 基本电压正常
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-23 22:10
是不是NF芯片组的主板?如果是,那就是桥空焊了
作者: 老康维修    时间: 2008-3-23 22:12
重点检查CPU座以及北桥是否虚焊,因梅杰主板我修得很少,只能给你提供这些。
作者: 行者天涯    时间: 2008-3-23 22:17
标题: CPU是带针穿孔焊到主板上的
我问了很多朋友都没有解决
NF我用力按 就没有跑起来还是20  30  迷惑
作者: 辉煌电脑    时间: 2008-3-23 22:21
北桥虚焊!重做桥就行了.NF的蕊片80%是虚焊
作者: 行者天涯    时间: 2008-3-23 22:29
标题: 哦 谢谢 我明天弄下
谢谢......................................................
