标题: DELL D505进水 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2011-3-26 22:19
标题: DELL D505进水
现象:现在是一开机三个灯全狂闪 且“”达达“的响,电流是0.2A一会掉电
维修:
拆机  MAX1907进水  腐蚀严重   且34PIN腐蚀断了  处理  换MAX1907  开机试故障一样   测全板各大电感除1907的CPU供电 没有外,其他基本上都 瞬间正常掉电,现重点测 MAX1907工作条件   测MAX1907  30PIN为 3.3  V  晕怎么会是3.3   应是5V
向上查  找到 找到 5VRUN产生的MOS管PQ1  T PQ2A  PQ2B   估计正常, 一测是正常  ,由于水没进这位置 也没仔细 测这块  只是测几个MOS管是好的  没查他们的工作条件是不是正常
因镍子直接短接PQ1三个灯全更狂闪 且“”达达“的响  会一直闪 不掉电
估计还是MAX1907进水位置出问题  展开地毯式查找   无果
请广大网友指点
作者: 阿波罗的童话    时间: 2011-3-27 00:18
看到DELL D505激动了下所以进来了,因为我兄弟收了台过来两位数,拿过来我一看,我晕,通病之一开机芯片虚焊,风枪一吹OK,还给他卖了四位数~~~
对于进水腐蚀的建议楼主还是不要查了,因为板子太便宜了。进水严重没有个半天真的难弄~
作者: 电脑维修手    时间: 2011-3-27 11:29
是我的话我会飞线5v供电是一下。
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-27 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修工从    时间: 2011-3-30 13:40
可以断开试一下是哪里拉低了
作者: 华翔科技    时间: 2011-3-30 13:56
拆掉MAX1907和PQ47,看+5VRUN电压是不是正常,不正常先把这个电压修出来,3.3v应该不行
