液晶显示器一直显示“图像设定,自动设定,屏幕优化中,请稍等
哈倪
2011-3-26 21:48
电脑开机后,一直显示“图像设定,自动设定,屏幕优化中,请稍等···”然后屏幕一直在微晃,一阵阵的模糊,怎么回事啊??
lianchaoqi
2011-3-26 21:51
把按键都换了试试
servepc
2011-3-26 22:42
按键坏了。。。。
小王良
2011-3-26 22:51
AUTO键漏电。。。。。。。。。
城东家电
2011-3-26 23:05
把按键板插件拔下,要正常就是按键漏电,若故障依旧,就需要重新烧录驱动程序了。
王政吉
2011-3-27 08:14
按键 板上的电容 程序都有可能
求知虫
2011-3-27 11:06
按键,程序。。。。。。
xuan5312
2011-3-27 11:36
老机子按键不良可能性大点 楼主不妨查一下按键 看是否沾联漏电
哈倪
2011-4-16 10:15
谢谢各位关注,已经送联想售后服务维修。修好后,和大家交流故障或维修情况。
一条河
2011-4-16 10:17
先用通用板子点一下.
林国健
2011-4-16 21:12
把按键全换咯,
guangwu88888
2011-4-16 21:24
换个茄子按键。真不知道大家是咋想的,拔了就行
www359612139
2011-4-16 23:39
先把按键拔了看看 不行查驱动板吧 不行就改个通用的驱动板了
立维电脑
2011-4-20 17:54
联想售后会告诉你真是维修情况好细节?
BBKI518
2011-4-20 18:54
按键 漏电
jian9369
2011-4-26 09:17
应该是按键坏了。
z4654688
2011-4-26 17:01
按键漏电 按键旁边的滤波电容 程序 都有可能引起 当你正常开机之后马上把按键板拔下来就知道是不是按键的问题啊 晕 这故障你都送修啊{:3_68:}
aguo123
2011-4-27 06:53
联想售后的肯定会给你说一大把故障,最后是哪里的故障,只有他们心里才知
AMD
2011-4-28 20:27
按键 漏电 换按键!
月黑风高杀人夜
2011-4-28 20:39
按键坏了。
syq勇气
2011-4-28 22:18
晕 按键都送联想修
嘻嘻哈哈
2011-4-29 01:06
MCU的程序刷下 按键看看
江云
2011-4-29 07:07
servepc 发表于 2011-3-26 22:42
按键坏了。。。。
同感!!!!!!!
zengkaiyinzi
2011-4-29 08:50
大多数情况下是按键或者程序的问题
feikexin
2011-4-29 10:04
这是通病,需要重刷程序
电脑小菜鸟
2011-5-7 15:08
听你说的应该是AUTO键坏了!换键就差不多!修好好几个了!有的是自动跳出调分辨率的!等等!。。。。。
创辉电脑医院TAN
2011-5-7 15:10
回复
城东家电
的帖子
同意楼主的意见
Forget。释怀
2011-5-7 16:30
我觉得应该是你按键的问题把.要不然也不会是那样的.
