标题: 显存对位 [打印本页]
作者: jimmydong    时间: 2011-3-26 21:17
标题: 显存对位
请问一下各位老大,一般显存和桥都有一个对位的白色四方形,但遇到有些没有这个对位的白色四方形,不知道应该如何对位才能快而准呢?
作者: 15083712041    时间: 2011-3-26 21:30
旁边有标识,要仔细看
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-26 21:52
还真没注意,期待老大详解
作者: jimmydong    时间: 2011-3-26 22:03
15083712041 发表于 2011-3-26 21:30
旁边有标识,要仔细看
难道除了四方形白色的还有别的标识图案?能上个图吗?
作者: jimmydong    时间: 2011-3-28 17:07
还有听说基地有植好的显存卖,请问16M*32B和32M*32B的单价是多少啊?
作者: 李波瑞    时间: 2011-3-28 21:10
仔细看下,十字,直角,小点,箭头.
作者: jimmydong    时间: 2011-3-28 22:54
李波瑞 发表于 2011-3-28 21:10
仔细看下,十字,直角,小点,箭头.
晕死啦,就是直角没有方形没有,怎么对好位置?
作者: 664367877    时间: 2011-3-28 23:05
在四个角好像有标识吧!
作者: 李波瑞    时间: 2011-3-29 07:22
没有对位的话,那就只能大概放好,然后熔了后,轻推利用锡球的张力自动对齐,也只能这样了...
凭感觉应该也差不多...周边应该会有比较明显的对齐位置...
作者: jimmydong    时间: 2011-3-29 09:35
仔细看下,十字,直角,小点,箭头.
兄弟你是不是误会了我分辨不出第一个脚位啊?
作者: zhenlong    时间: 2011-3-29 14:45
你问的好蹉跎哦...........
作者: 电脑教师    时间: 2011-3-29 15:02
教你一招,拆下芯片前先用相机照个相,这样就有位置参考了。没有相机的话,那先在显存四周自己划个线以备重新装上显存时有个位置参考。
作者: jimmydong    时间: 2011-3-29 20:55
664367877 发表于 2011-3-28 23:05
在四个角好像有标识吧!
在四个角都有标识?怎么我没看到呢?
作者: 江江科技    时间: 2011-3-29 21:16
回复 电脑教师 的帖子
这个可行,今天植了一个,好了,哈哈
作者: jimmydong    时间: 2011-3-29 23:48
电脑教师 发表于 2011-3-29 15:02
教你一招,拆下芯片前先用相机照个相,这样就有位置参考了。没有相机的话,那先在显存四周自己划个线以备重 ...
照相就没想到,因为很麻烦,而且不准确
画个线在上面就想过,问题不知道是用什么东西才不会丢色
作者: 李波瑞    时间: 2011-3-30 08:36
生产的时候怎么贴片啊,周围定位孔是起码需要的.
到现在非常想知道楼主问的是什么显卡,什么主板.
能把型号报个么?
还真没遇到过.
作者: jimmydong    时间: 2011-4-4 23:10
能把型号 ...
哈哈,拆下来的,真的PCB上没任何标识,连第一脚都没,但显存芯片上有标记第一脚,和四个角
作者: 破天者    时间: 2011-4-5 00:27
先做个标志 再对位上去锡球到容点就会自动对位了
作者: jimmydong    时间: 2011-4-6 18:51
czcz 发表于 2011-3-30 10:32
放到大概准就可以了,只有不是偏得太远,显存融化时会会自动滑一下的,就归位了。我可以把显存平着拿下来, ...
吹上算吹上去了,但不知道是不是接触不良,两个显存全报错
作者: fkuemqjh    时间: 2011-4-6 19:37
你可以吧你的图片发上 来给大家看看    也许可以给你参考一下
作者: 南门二饼    时间: 2011-4-6 20:40
弄下来之前就得提前想这事
作者: jimmydong    时间: 2011-5-4 16:34
要是先做个标志的话,用什么来做呢?如果用一般的笔画上,涂焊油会丢色,又或者溶入锡珠范围导致接触不好。
作者: 星枫    时间: 2011-5-4 23:43
有时候再想哦……你们修一块显卡利润多少??干了这么多活耽误了多少时间能赚多少?
除非了是闲着想多练技术。
