标题: 三星17寸 710VZ14 亮一下就灭 [打印本页]
作者: 天杰网络    时间: 2011-3-26 21:07
三星17寸  710VZ14 亮一下就灭,拔掉电源或者信号线,也是显示系统就黑了,高压板上标注13V 5V 还一个ON/OFF    拔掉和驱动板连接线  13V正常 接上驱动板电压就在14多-15V多跳动,5V一直是4.8V  ON/FF 2V  请问这个如何查,手里没其他板测试,屏幕黑的时候一点也看不到东西
作者: 515378560    时间: 2011-3-26 22:00
亮一下灭一般为高压板问题,或者灯管坏,导致电压不平衡。建议先测量灯管是否完好,如果完好,加个能用高压板可能就好了。
