标题: DELL PP18L 待机5A [打印本页]
作者: hanyuejiao321    时间: 2011-3-26 20:47
标题: DELL PP18L 待机5A
今天修一台DELL  PP18L的机子,一插上电源待机显示为5A 。打开机子后,跑了电路,发现它的CPU供电有问题。它是一个三相供电的CPU供电电路,其中一个高端管的SD直接短路二极管值为9。他的CPU供电芯片是ISL6260,将它取下还是短路,滤波电容也没短路。
作者: hanyuejiao321    时间: 2011-3-26 20:50
请各位大虾帮帮忙
作者: hanyuejiao321    时间: 2011-3-26 20:51
还有就是高端管D极夜都是相通的
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-26 22:36
怎么求助的帖子 发到申请转正的这里面来了啊
作者: huaiantyq    时间: 2011-3-26 23:07
ISL6260是CPU的电源管理芯片吧,拆了他就全短了,PP18L是什么?DELL的机器有正式型的型号的,好像这是个老机器吧,这种情况肯定是大短路了,看看那里发热?
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-27 16:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hanyuejiao321    时间: 2011-3-27 19:58
是老机子,ISL6260也拆了啊。还是短路,说明是进水了的
作者: 辉盟电脑    时间: 2011-4-1 19:26
这机器一般是电容短路
