换通用驱动板显示发虚
czcxwx
2011-3-26 20:37
换通用驱动板显示发虚
HPC显示器 17宽屏(
LM171W02
),故障是插上适配器, 等3-5分钟才可以显示, 确定驱动板问题, 用通用板2025换上成这样了
(179.15 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-3-26 20:37 上传
zhaomingzh
2011-3-26 20:43
看下无信号的时候发虚吗,如果无信号不发虚的话,那应该是数据线的事,你更换下数据线试下
FCM525200
2011-3-26 20:59
2025程序未刷好, 原装机等3-5分钟有显示,外接适配器是否有问题?
面具使者
2011-3-26 21:04
支持下。。。。。。。。。。。。
维修公司
2011-3-26 21:10
可以再换个程序试一试,,,
515378560
2011-3-26 21:40
数据可能不对,要先排除VGA线,适配器没有问题。
花都天使
2011-3-26 21:46
我估计是刷的程序错了。
一条河
2011-3-26 22:34
原机三五分钟有显示。那显示正常吗,如果是那样的话是不是电源的问题。
王玺
2011-3-27 07:36
程序刷错了
王政吉
2011-3-27 08:10
程序不对吧
zpsgthjm
2011-3-27 09:11
屏线不好,多换下是看。。。。
czcxwx
2011-3-27 13:48
原驱动板,3-5分钟亮了显示正常,屏线已换过, VGA线也换过,程序也从写过, 不接信号也是发虚的,
罗海兵
2011-3-27 14:01
你板子跳线跳的是几V 供电
查烈辉
2011-3-27 14:39
程序不对 。用2621免刷的啊
天涯蒗
2011-3-27 15:22
大哥,很明显,灯管只亮了一半
名不好起
2011-3-27 23:09
你原来的驱动板接上是不是灯一闪一闪的如果是的话估计是供电电容不行了你试代换下
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=377105
czcxwx
2011-3-28 08:48
这个显示器用的是适配器, 我用可调电源试的, 也一样, 原来故障是差上电等3到5分钟可以正常显示, 我换了2025驱动板就成这样了
黄俊峰
2011-3-28 13:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
