标题: 在线求助,三星711N 不通电 ? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-26 20:29
拆开发现两个25V 470的电容爆了,以为换了就好。结果还是一样。。。。这种情况都是开关芯片坏的多。。
购买了一些TOP246Y回来,,把原板上的拆下来对量,跟买回来的对比。。。 发从板上拆下来的第4脚与第3脚阻值只有60欧,,
而买回来的,就一样。阻值比较大的。。。又以为装上新的TOP246Y 就可以通电了。。结果还是一样。。
。上电测各个脚的电压,只有第2脚 5V,第7脚280多V,其他脚都没有电压了。。。到这里没有思路了。
也看到电源那块东西也不多,我也一个一个拆下来量,也没发现不正常的。。。图中红色所指的我都拆下来量过,没发现不正常。。。
作者: 侯门电脑    时间: 2011-3-26 20:49
电源模块坏,那个稳压二极管应该也会坏吧
还要检查一下后级输出
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-26 20:58
侯门电脑 发表于 2011-3-26 20:49
电源模块坏,那个稳压二极管应该也会坏吧
还要检查一下后级输出
电源模块附近的稳压二极管我都拆下来量,,,正向700多,反向无穷大,,,一般反向无穷大二极管都没有坏的吧。。。。。
作者: 515378560    时间: 2011-3-26 21:56
我遇到好多换完两个电容后指示灯就不停的闪,开关不起作用。换了之后反到把后面的线圈给烧短路了。只能把后面的拆了加个通用的高压板就OK了。你换了两个25V/470UF电容,很有可能故障在高压部分。一次坏的可能不大。将后面次极12V,5V断开,再试。
作者: hjq    时间: 2011-3-26 22:02
看看2脚的启动电阻是否变质或开路.
作者: 376057772    时间: 2011-3-26 22:09
换个高压板试试
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-26 23:07
hjq 发表于 2011-3-26 22:02
看看2脚的启动电阻是否变质或开路.
2脚是启动吗。。。。大电容正极,经过一些电阻再到第2脚的。。。路上的电阻我都拆下来量了,,因为有好几个电阻再到第2脚,他们都是一样的电阻,我拆下来跟其他对比阻值,
阻值是一样的。。。
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-26 23:08
376057772 发表于 2011-3-26 22:09
换个高压板试试
现在连电都不通,换高压板有用吗?
作者: 菜鸟飞了    时间: 2011-3-26 23:08
故障应该在后,级部分,测5V/12V整流管,和电容,的对地阻止有没有为零的。
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-26 23:10
515378560 发表于 2011-3-26 21:56
我遇到好多换完两个电容后指示灯就不停的闪,开关不起作用。换了之后反到把后面的线圈给烧短路了。只能把后 ...
断开是从那个位置开始断呢。。。。。
作者: ssdetuhao    时间: 2011-3-27 09:19
你确定原装模块是TOP246YN???
作者: 天涯蒗    时间: 2011-3-27 10:11
我昨天就遇见一个,换了25V 680 470 220 电容后就烧板,先是高压包短路,取下加点控制芯片有短了,而且是一面脚之间燃烧,有火星那种,换了所有芯片后还是一样,索性取下变压线圈单,主供电芯片各角有是那样燃烧了,板子告废
作者: sgylc    时间: 2011-3-27 10:14
如果2脚是启动脚~电压值应该不是5V 一般都在14V左右吧~你看下 启动电阻 阻止是否变小~ 断开应该 是在变压器 初级绕组部分开始断开
作者: liujun1860    时间: 2011-3-27 10:25
很有可能故障在高压部分问题
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-27 11:42
你看看高压控制芯片有没有坏
作者: xuan5312    时间: 2011-3-27 11:51
在路检查一下次级整流管是否击穿
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-27 11:58
还有一个信息,, 就是把电拨掉的话,,大电容两端的电压降的超快啊。。不用一下子电就没了,,还不用手动去放电。。。一般情况下不会降的这么快的。。会慢慢降的。。
一下子就没了。。。。。
作者: 板痴    时间: 2011-3-27 18:02
老衲 打酱油路过
作者: hjq    时间: 2011-3-27 20:59
2脚启动端有小电容没.看看是否变质.因为启动电流很小,所以轻微的短路(漏电)就会使该脚电压下降而无法启动.
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-3-27 22:22
把负载断开再看有没有输出电源..
作者: 凝霜淬雪    时间: 2011-3-27 22:25
查下后级复合MOS管看看,看楼主写的好像没13V电压。
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-28 17:36
是什么电压都没有啊。。。5V 12V都没有啊。
作者: hjq    时间: 2011-3-28 21:22
2脚的小电容没问题就看3脚到300V的电阻是否变质.仔细查查.
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-28 23:51
请问,2脚是什么脚。。
   3脚又是什么脚,起什么作用。。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-29 00:40
找这个IC的PDF,对着里面的电路修,一般都差不多
建议脱开后级负载维修,还 要注意后级两个整流管是否短路
作者: sgylc    时间: 2011-3-29 09:24
5v 12V 都无输出~ 先测下场管是否短路~ 在测IC 的启动电压 有没~ 供电脚有无电压~
作者: hjq    时间: 2011-3-29 12:12
黄华炎 发表于 2011-3-28 23:51
请问,2脚是什么脚。。
   3脚又是什么脚,起什么作用。。
2脚LINE-SENSE (L) Pin Operation (Y and R Packages)
When current is fed into the LINE-SENSE pin, it works as a
voltage source of approximately 2.6 V up to a maximum
current of +400 μA (typical). At +400 μA, this pin turns into
a constant current sink. Refer to Figure 12a. In addition, a
comparator with a threshold of 1 V is connected at the pin and
is used to detect when the pin is shorted to the SOURCE pin.
3脚EXTERNAL CURRENT LIMIT (X) Pin Operation
(Y and R Packages)
When current is drawn out of the EXTERNAL CURRENT
LIMIT pin, it works as a voltage source of approximately 1.3
V up to a maximum current of –240 μA (typical). At –240 μA,
it turns into a constant current source (refer to Figure 12a).
作者: lul3221    时间: 2011-3-29 19:15
    看你的图片,板上有两个光耦,应该有个开关信号,你查下是否没加开机信号。
作者: 南极卖冷饮发了    时间: 2011-3-29 19:56
通电条件的话,,,
220V(废话)
保险穿否,桥堆好否,开关管好否,PWM芯片工作条件正常与否,最重要的目测一遍检查反常的PCB元件。完了
作者: 南极卖冷饮发了    时间: 2011-3-29 19:57
最后一点不重要而又重要的地方,哥们你的按键板腐蚀了没有???
作者: 332865621    时间: 2011-3-29 20:05
按键打下阻
