HP MINI 11O 挡LOGO不过
维修工从
2011-3-26 19:58
HP MINI 11O 挡LOGO不过
今天接了一台HP MINI 110挡在LOGO不过,换过BIOS
维修工从
2011-3-26 20:00
有知道的吗,在线等了
W-相顺
2011-3-26 20:03
先排除外设不行的话,加焊南桥,不行的话直接换南桥,我前天修好一台
心在飞翔
2011-3-26 20:28
确定SATA、USB、网卡,声卡是正常的。
维修工从
2011-3-26 20:44
没有办法测试啊,USB 网卡,都有进不了系统
维修工从
2011-3-26 21:13
shuidou007
2011-3-26 21:37
换个南桥看下
维修工从
2011-3-27 19:10
还有没有人知道啊,在线等,
aidanping
2011-3-27 20:32
当LOGO换BIOS有什么用啊
葛明峰
2011-3-27 20:47
这个我修过,就直接在BIOS里设置加载出厂默认值就好了。我也感觉奇怪呢.....
老情歌
2011-3-27 20:51
换个南桥看看- -- ~!
东航
2011-3-27 20:53
换过bios?是刷的吧,先排除软件问题,这种小本,最爱坏南桥,北桥容易虚汗
ToninoT
2011-3-27 21:12
好像是北桥易虚汗。。楼主试试吧
实在不行就换南桥吧
永齐
2011-3-27 22:02
加焊一下北桥吧
维修工从
2011-3-27 22:11
好的,试一下,好了就回复
维修工从
2011-3-27 22:12
我这个进不了BIOS
维修工从
2011-3-27 22:13
我这个进不了BIOS
何建虹儿
2011-3-28 11:01
这机器就北桥爱出问题,VIA的吧。做了再说
维修工从
2011-3-28 19:39
今天换了南桥,KBC,还是没有好,有谁知道讲一下
aidanping
2011-3-28 21:12
回复
维修工从
的帖子
什么叫KBC啊
维修工从
2011-3-28 21:23
是I/O啊,有人这么叫,我是这么叫的,他也控制K/B
ysyvs198934
2011-4-6 13:45
我这台机还没有好,做了南桥,CPU ,北桥,换了BIOS,客户要修好啊,换了无线网卡
lijiangyuan
2011-4-6 14:03
BIOS放电呢?
lijiangyuan
2011-4-6 14:04
BIOS放电呢?
宋财企
2011-4-6 14:08
如果BIOS你已经刷新过,那么建议重新封闭南桥吧,这款机器不过内存,不过U,945GS虚焊很多,当LOGO南桥虚焊较多
维修工从
2011-4-6 18:53
RE: HP MINI 11O 挡LOGO不过
待回,谢谢大家了
维修工从
2011-4-6 18:57
已经修好了,是屏上摄像头问题
yihai
2011-4-6 19:02
摄像头问题引起档LOGO的还是很少碰到的
本本客
2011-4-6 19:10
等待结果。希望什么问题能告诉一下大家
月黑风高杀人夜
2011-4-6 21:25
看有没有认到硬盘
SGZCRR
2011-4-6 21:58
这个机器北桥坏的比较多
我是杨勇
2011-4-6 22:07
回复
维修工从
的帖子
这个很经典··没碰到过
严实
2011-4-6 23:03
摄像头 跟USB工作原理一样
新手问道
2011-4-6 23:30
先排除外设再说
哆①點快樂
2011-4-7 10:03
这个问题好多都是南桥的问题
浪子游
2011-4-7 10:16
检查南桥的外围设备,修到过个USB有问题的 卡LOGO不多的 建议楼主检查南桥外围设备
ysyvs198934
2011-4-7 10:17
谢谢楼主,我的也好了,是摄像头坏了
广州你我他科技
2011-4-7 10:29
还是USB设备出问题了。LZ修这机器花了不少功夫吧!不过还是修好了恭喜!
黄剑宁
2011-4-7 12:38
路过学习了
黄瓜也做秀
2011-4-7 12:42
摄像头的问题。。还是屏线啊。。这也能引起这个故障啊。?
雷晶鹏
2011-4-7 12:45
郁闷 怎么不裸板测试下啊 就不会干那么多东西了 你们真是厉害啊!
青风山
2011-4-16 00:22
楼主还有这机子的BOIS吗,能上传不 ,谢谢
i5i5i5i5i5
2011-4-16 00:55
总结了下,没有VGA外接,裸板看电流,屏也不能相信啊
sjwzmj
2011-4-30 12:11
今天修了一台HP MINI 110 故障也是档logo,先刷BIOS 故障一样,拔掉屏接口,接上外接显示器,机子正常,插上屏接口,拔掉摄像头接口,进系统了,看来这小本摄像头容易坏呀!
lidanping0812
2011-4-30 20:47
换了南桥还没有好 那就杀北桥吧
护花痞子
2011-4-30 21:09
遇到这种情况一定要单板测试一下,不会走弯路
thcloud
2011-4-30 21:10
先光板测试不行 杀南桥 下网卡 下声卡
woshidianpa
2011-4-30 21:11
看来这个机器摄像头是通病?
叁省吾身
2011-4-30 22:33
摄像头?你修机器没拆完的?拆成裸的看呀,过了一步一步装呀?
青风山
2011-5-1 01:01
我前几天修到一台MINI110-1117UT也是挡LOGO,刷了BOIS也不行,后来把无线网卡拆后就OK.
