标题: 我修了一个进水的v3000 反复重启 [打印本页]
作者: jiangliang5959    时间: 2011-3-26 19:28
水是从掌托进的主要是在max8743 芯片上,我用洗板水洗完,用万用表测量各个电感的对地阻止,只有南桥的的阻止最低(10左右),加电只能加到0.2左右就会从起,望有经验者说说这是不是南桥挂了?
谢谢。。。。。。。。。。
作者: W-相顺    时间: 2011-3-26 19:59
不一定啊,有短路,你需要检测,才能下结论
作者: aidanping    时间: 2011-3-26 20:40
这要细细查哈啊
