标题: SONY 相机摔过后的问题(十万火急 在线等) [打印本页]
作者: 生世缘    时间: 2011-3-26 19:19
型号为 :DSC-W310
客户说小孩子玩不小心掉地上了
镜头现在照相  就中间能看见  周围都是黑色的
我主要修笔记本 不太会修这个  希望大家看看着是什么问题
谢谢
镜头现在也收缩不回去
不知道有什么方法可以修复不
客户说买的的不到2个月
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-3-26 19:32
镜头坏了一个筒子,W310 320 390 摔了都会坏那个筒,买个镜头换吧,换的时候把后组拆到新头上就不用调数据了
作者: 生世缘    时间: 2011-3-26 20:03
能修不啊     换镜头估计客户都不换了
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-3-26 20:19
回复 生世缘 的帖子
你先拆机子看下有没有卡子断,断了看用502能粘起来不,不能粘就换这个头又不贵,收客户四五百是可以的,如果他以为100块可以修好的话,我建议你就不要接,不要拆了,搞不好你拆了装不起来
作者: 生世缘    时间: 2011-3-26 20:35
确实有个卡子点了  很小的一个  翘起来了  我用镊子碰了一下 就掉了
还害怕啊    明天用502粘上看看     好像是三个固定还是干什么的  断了一个
用不用给客户报风险       我没弄过  今天搞不定  估计明天不会装了   就惨了
作者: 合成科技    时间: 2011-3-26 23:55
502不行,要么找到这个套筒,要么整个镜头换,502用不了几天就完,而且镜头内有502散发的气体,里面的玻璃时间长了都模糊。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-29 14:39
回复 生世缘 的帖子
楼主修好了没,收到多少米啊
作者: jipusky    时间: 2011-3-29 18:24
新手学这个很痛苦的!希望你修好
作者: 250657482    时间: 2011-3-30 10:46
换个头  刚买2个月 他也不能说就不要了吧  想要就得修  你可以报的少点 400 应该能接受
