标题: 一台联想15寸液晶不显示维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-26 18:41
标题: 一台联想15寸液晶不显示维修
  此液晶我师傅接手的,之后就扔给我了。说是通电显示无信号,插上信号线没图像出来。
  液晶型号:
  故障现象:图片照的不好,大家将就着看下。
通电显示无信号,插入信号线之后屏幕黑屏
拆机过程略;
拆开大致开了下, 12V高压板和驱动板组合的。板子没有被人动过
电容也没爆
由于以前修过此类故障,直接去打VGA口行场信号阻值正常,三基色测得结果
如下图(表笔是反着的):
三基色正常的阻值在35左右,而现在测得的阻值是0  再看VGA口正面有三个三极管的B级,
C级接地,型号是JC
在板上测量三极管的BC是导通的。可能为坏的,
  为了确定我的判断是正确的,取下三极管一个一个测量。测量结果如下图:
故障已经很明显了,VGA口的三基色对地短路导致拆入信号线不显示。于是从料板上拆了
三个A7W装上去,阻值变为34
阻值正常。
装机测试半小时,故障修复
作者: c1018    时间: 2011-3-26 18:49
非常好的资料
作者: 烟草之恋    时间: 2011-3-26 19:17
LZ讲解的很详细
作者: 寒风吹    时间: 2011-3-26 20:28
讲的很详细,思路也很准确!
作者: kji8850    时间: 2011-3-26 21:09
怎么三个都坏了吗????
作者: 515378560    时间: 2011-3-26 21:47
好资料,三星711系列好多现象也是不加信号正常显示,检测信号线,而加信号无显示,一般都是MCU问题。我遇到的太多了,通病。现象基本一样,病根不同呀。
作者: dabor    时间: 2011-3-26 21:53
佩服楼主边修边拍照,我一般修的时候很兴奋,忙完了修好了也装好了机壳,才想起没拍,这时也懒得再拆了。
作者: 搏胜    时间: 2011-3-26 23:24
重来没有遇到过接口短路的,,还是头一次听说,,经验啊。
作者: linmingxing    时间: 2011-3-27 10:51
遇到的这种情况的都MCU问题多。
作者: dax2011    时间: 2011-3-27 11:00
LZ讲得挺详细的,还带图,希望以后哥们都这样,让小弟们看得详细些,学得也快些.
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-27 11:17
这三个三极管是做什么用的啊
作者: whj3521130    时间: 2011-3-29 09:15
不错啊  学习了!!!
作者: 龙子涵    时间: 2011-3-29 17:46
谢谢楼主,讲得那么清楚,以前也遇到这样的问题,只能改板,真的是宝贵的经验...
作者: 飘逸飘    时间: 2011-3-30 10:12
不错   学习了
作者: 黄剑宁    时间: 2011-3-30 11:05
学习了,见一次长一智
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-30 12:43
多谢LZ传授经验。
作者: xurui2000    时间: 2011-3-30 12:51
那个不是三极管好不好,那是钳位电压的复合型二极管。
作者: 一条河    时间: 2011-3-30 13:32
此款机子拔掉信号线后提示无信号显示
作者: neco    时间: 2015-8-31 18:54
寻雨轩88 发表于 2011-3-27 11:17
这三个三极管是做什么用的啊
钳位保护VGA行场信号工作电压作用。
作者: neco    时间: 2015-8-31 18:57
kji8850 发表于 2011-3-26 21:09
怎么三个都坏了吗????
应该是一个双二极管损坏,影响了其它两个BC之间的阻值。
作者: neco    时间: 2015-8-31 19:08
这里故障应该是复合型二极管正负极之间阻值直接短路。
作者: 补学乍练    时间: 2015-8-31 20:02
三个都坏啊,楼主高手,学习了
作者: 电脑视音频监控    时间: 2015-9-1 08:33
谢谢分享,学习了!
