标题: 杂牌电源,7500+339 问题?咨询维修方向 [打印本页]
作者: lannet    时间: 2011-3-26 17:37
紫5V、PS-ON 5V正常,短接绿线和地线,不启动,无正常输出!!
查7500 4脚有高电平,短接绿线,依然为高电平,,将4脚跳线到地线,能启动,,各项输出正常,,,
问题在于绿线接地后7500 4脚不能成为0V仍然是高电平,无变化,,求维修方向,,,,
作者: toman    时间: 2011-3-26 18:31
查查LM339与7500第4脚的相连的电路部分
作者: 124118362    时间: 2011-3-26 23:00
换339试一下!
作者: 天高云飞    时间: 2011-3-27 08:04
查4脚小电解电容4.7UF/50V,定有收获。
作者: zuizhenqidai    时间: 2011-3-28 10:42
绿线接地后,
测339第6脚是否低电平:若否,测第6脚到绿线的元件;
若是,
测339第1脚是否高电平:若否,换339;
若是,
测第1脚到相连三极管看基极是否高电平,集电极是否低电平
作者: wang774512    时间: 2011-3-28 16:08
4脚线接到绿线上,
作者: saad深    时间: 2011-3-28 16:32
你跑下绿色脚所连的元件
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 17:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
