标题: 有谁知道这里应该换什么呢? [打印本页]
作者: 做个好人    时间: 2011-3-26 17:16
标题: 有谁知道这里应该换什么呢?
屏幕白屏~ 发现屏供电保险阻值变了无穷大 把保险去掉~再量发现屏电路那边短路,最后发现是一个管烧毁了 但不知道这个是三级管还是场管   此管上写着NAT6  我找不到图纸 查过相关资料也不知道这NAT6到底是什么管~~所以特此在这求助~~~
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2011-3-26 17:32
说明一下是什么屏?
作者: 515378560    时间: 2011-3-26 22:33
值得研究,修好了一个液晶就救活了。看看电路上标志是什么符号,如果是Q就找个废屏上的Q管换,如果是D就找个废屏上的D换,一般能好。
作者: 查烈辉    时间: 2011-3-27 14:22
遇到很多 。换了还是一样 。屏主芯片也爱坏
作者: 老A    时间: 2011-3-27 14:32
电路上有没有Q,或D标志啊?没有就麻烦咯
作者: 新安江    时间: 2011-3-27 14:36
回复 老A 的帖子
屏型号也没有?
上个图片看看
作者: 老A    时间: 2011-3-27 14:46
能不能找到那个管是干什么用的?如果是开关管就直接短接得了
作者: 天涯蒗    时间: 2011-3-27 15:20
取下这个管子测三个引脚,总还有一边对地短路的,找到短路元件在确定它是什么就好说了
作者: 虎头羊    时间: 2011-3-28 00:55
楼主没有说清楚,那个管子是那个部分的.是升压的电路,还是信号处理电路的.不过屏上的电路,是升压电路容易坏一点.
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 13:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 13:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
